SVP explication concerne coffret alimentaion 12v 18 channel (CCTV)
SVP explication concerne coffret alimentaion 12v 18 channel (CCTV) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 17:36:08
j ai installer sur un site une coffret alimentation électrique de 12V qui alimente 12 camera de surveillance
chaque camera a un câble d alimentation (- , +)
sur le coffret j ai 18 output 12V (- , + )
le problème c est que je branche tous mes camera sur les Output 12v (- , + ) tous les camera fonctionne mais si je débranche le (-) d une camera par exemple .la camera  fonctionne toujours.
j aimerai bien SVP comprendre pourquoi la camera fonctionne même si je débranche le (-)
Marsh Posté le 18-02-2012 à 14:46:37
tu as surement branché ton "-" d'alim à la terre. En CCTV il vaut mieux éviter cela. il ne faut pas confondre masse et terre.
1) tu perds les isolation galvanique
2) Redondance de masse
3) problèmes de mode communs
4) y a n'importe quoi sur les terres
5) Tu risque des problèmes de synchro
Et bien d'autres choses encore.
Normalement, se sont des équipement en double isolation.
Message édité par Rasjd le 18-02-2012 à 14:48:03
Rasjd
