[Fini] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2013 à 20:21:23
bonsoir,
tu as Silverstone en sfx non modulaire
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54328.html
Silverstone en sfx modulaire
http://www.materiel.net/alimentati [...] 85504.html
Marsh Posté le 12-10-2013 à 21:40:42
Merci, je prendrai la gold 80plus
Mais il me faudra des câbles blanc 24-pin et tous le reste remplacer ceux d'origine qui sont très laids
Marsh Posté le 12-10-2013 à 23:01:34
Pour les cables regarde ici
http://www.moddiy.com/categories/C [...] estselling
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:13:12
Le Sfx c'est trop petit et pas asser stable pour une config' gaming..
J'ai trouver celui-ci :
http://www.amazon.fr/Silverstone-S [...] uctDetails
Vous en pensez quoi ?
C'est le seul que j'ai trouver en 140x150 en full modulaire.
Mais je ne sais pas si il est de très bonne qualité ! :s
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:16:41
Citation : . SilverStone Strider Plus ST50F-P 80PLUS Bronze, 500W, 14 cm de profondeur, un jeu de câbles courts disponible sur option (payante). Sur le papier l'alim idéale pour ce boitier !!! |
Cf topic du prodigy
Sinon tu as tout ça en 14cm de profondeur : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h140.html
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:22:35
Les nouvelles Cooler Master GxxxM font 14cm et semi modulaire mais pas encore dispo.
Sinon oui la seule full modulaire en 14cm c'est la silverstone.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:23:44
Ok, et elle est de bonne qualité cette dernière ?! Car j'ai une beQuiet 430 L8 et j'ai peur qu'elle fasse plus de bruit et moins performante.. sauf que la beQuiet est en 150x160 trop grande
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:28:44
J'ai trouvé que 2 tests en anglais mais il ne parle pas du bruit mais il sinon elle est bien noté (8.2/10 et 92/100)
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] ndex5.html
http://www.techpowerup.com/reviews [...] F-P/8.html
Si tu veux eviter des vendeurs tiers sur amazon, Mat.net la vends au meme prix et il y a aussi les cables court :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65177.html
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 65179.html
Marsh Posté le 13-10-2013 à 19:32:32
Super, merci pour Mat.Net.
Pour les câbles j'en cherches des tous blanc.
Comme des Alchemy de chez Bitfenix.
Mais le problème c'est que je sais qu'il y a le 24-pin en white et les Sata que je doit prendre, les autres câbles je connais pas les noms.
Surtout ceux de la carte graphique. Il y a 2 câbles de 3 + un câble de 2 relier à l'alim sur le "PCie 1 du bequiet
Je doit alimenter la CM + le disque dur, ainsi que la CG et le CPU etc..
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:16:04
quelle modèle la CG ?
Pour la CM et cpu, en plus du 24pins il te faut le 8/4 pins : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 65589.html
Alim sata : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 63699.html
ou celui si un seul sata : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 61243.html
Données sata : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 77069.html
24 pins pour la CM : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 84211.html
Marsh Posté le 13-10-2013 à 20:33:28
1x6 broches et 1x8 broches :
1 comme ça : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 84224.html
Et 1 comme ça :
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 77106.html
Voilà. Par contre avec les rallonges ça risque de faire beaucoup de câbles dans le boitier donc le jeu de câbles court est intéressant ici mais ça augmente encore plus la facture
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:25:41
Donc, pour résumer..
Pour la Carte Mère ainsi que le CPU (Gigabyte z77n-Wifi) :
Pour la Carte Graphique (Gigabyte HD 7950 3go) :
C'est en PCIe 1 (6+2 Pin)
Relier par un PCIe 2(6 Pin)
Sata :
Données Sata :
Tous ça brancher sur le http://www.materiel.net/alimentati [...] 65177.html
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:30:59
Tu ne pourras pas brancher les câbles bitfenix directement sur l'alim !
Il faudra d'abords brancher les câbles de l'alim puis mettre les câbles blanc.
C'est pour ça que ce genre de câble n'est pas très conseiller pour de si petit boitier (beaucoup de longueur à caser dans le boitier ) et surtout un peu inutile vu qu'il n'y a pas de fenêtre
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:38:33
Ah ok, juste que l'alim est full modulaire, j'ai crus qu'on pouvais remplacer les anciens par des blanc
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:42:38
Et non justement, les constructeurs le font un peu exprès aussi
Si tu veux les cables d'origine en blanc --> gainage http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8320_1.htm
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:46:51
Ok, je vais donc faire du gainage alors
Je suis pas trop nul là dessus, donc sa devrais aller.
Tu aurais un site marchant pour le matériels de gainages, le câblage en gros et les gaines rétractables ?
Je t'en demande bcp dsl
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:52:56
Regarde dans les différents post de la catégorie modding, tu devrais trouver ton bonheur
MDPC, moddiy, vedayshop, ...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 21:09:33
Bonsoir à vous tous.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un petit soucis avec quelques recherches sur internet pour trouver une Alimentation ATX de 150x140.
Version ATX ou SFX Modulaire pour ma configuration de mon Node 304.
Ma carte graphique fait environs 340mm et une alim de 160x150 n'est pas adapter.
Pourriez-vous m'aider à trouver une alimentation :
- silencieuses
- pas plus de 600w, 430w mini
- taille 150x140 ATX / SFX
- couleur noir ou blanche.
- Et modulaire.
Voilà, merci d'avance pour votre aide.
Message édité par laak95 le 15-10-2022 à 17:34:00
