Forton Aurora 350W VS Tagan TG420-U01 420W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 09:10:39
ReplyMarsh Posté le 01-11-2004 à 09:13:36
fugitif67 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 01-11-2004 à 09:17:51
si l alim fait du bruit c est que tu la pousses a fonds, vu tout ce que tu as et l oc tu ferais mieux de prendre la tagan en 480w
Marsh Posté le 01-11-2004 à 11:58:18
Je suis passé de la fortron 350 à une tagan 380ww; j'ai pas vu de réelle différence niveau bruit une fois le boitier fermé, vu que le bruit de l'alim était couvert par un autre bruit.
Par contre j'ai vu le résultat niveau température, à l'époque j'avais pas de ventillos de boitier...j'ai vite remis ma fortron.
Toi apparement t'as pas de bol, donc en passant de ton alim à une tagan tu verras une grde différence, surtout que t'as des ventillos de boitier, donc tagan 480ww , t'as pas mieux niveau silence (sauf le fan less).
Marsh Posté le 01-11-2004 à 13:17:39
D'abord merci pour vos avis
@seraphin
Comme tu a pu lire j'ai un rhéobus Zalman. Et il ne sert pas a décoré lol
Les 2 Enermax 120mm du boitier tournent tous les 2 à 950rpm ~ soit env 4-5V
L'Enermax 92mm du SP97 lui tourne à 1400rpm env suivant la charge CPU je le monte à 2000-2200rpm.
@God is dead
Moi j'entend que l'alim Forton qui augmente les rpm du ventilo en fonction de la charge CPU ou de la temp du boitier.
Et si la température de la pièce est assez haute, c'est pire. J'ai l'impréssion que le ventilo tourne a fond.
Par contre en idle c'est cool. Mais j'ai un PC pour l'utilisé, pas pour le laisser tourné sans rien lol
@grotius tu a une Tagan toi aussi ?
Donc d'après vous Tagan est la solution ? Mais j'aimerais savoir si ca ne va pas trop chauffer la temp du boitier (se qui n'est pas trop un problème avec 2x120mm)
D'après un article que j'ai lu entre Forton et Tagan c'est le jour et la nuit.
Voilà l'article http://www.cooling-masters.com/art [...] =23&page=0
D'autres avis ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 13:25:10
oui, la tagan chauffe,elle risque effectivement de faire monter la température de ton boitier... mais avec 2 ventillos de 12cm, y'a pas de risque de surchauffe... tu peux y aller sans probléme...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 13:47:00
seraphin a écrit : oui, la tagan chauffe,elle risque effectivement de faire monter la température de ton boitier... mais avec 2 ventillos de 12cm, y'a pas de risque de surchauffe... tu peux y aller sans probléme... |
La temp va augmenter de combien env ?
Si c'est 2-3° c'est pas grave
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:56:00
Pas d'autres avis ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 08:44:28
J'aimerais donc avoir l'avis des utilisateurs de Forton qui sont passé sur Tagan SVP
Marsh Posté le 01-11-2004 à 09:09:03
Alors voilà mon petit problème.
Ma Forton 350W me casse les oreilles lorsque je suis en burn. C'est incroyable. La thermorégulation fait tourner le ventilo assez vite, et ceci casse tout le travail (et l'argent) que j'ai mis pour rendre mon PC silencieux.
Si la température de mon boitier augmente un peu, la Forton lance immédiatement la thérmorégulation. C'est assez énervant
Ma config:
Abit NF7 V2
XP-M 2600+ @ 2300MHz (en attendant une meilleur alim) 11,5x200 donc.
SP97 + Enermax 92mm
2x512 Corsair XLPT
Alim Forton Aurora 350W
Leadtek 6800 (qui passe 16p 6v)
Rhéobus Zalman ZM-MFC1
Boitier Antec P160 avec 2x120mm Enermax
Lecteur DVD et graveur CD
2 cartes réseau
2 Hdd
Mon XP-M monte à 2,5GHz et plus mais là mon alim... j'ai l'impréssion qu'elle va s'envollé.
Voilà pkoi je bloc un peu à 2300MHz avec mon XP-M se qui est dommage
Le +12V tire le tronche quand je burn.
Sans compter que je ne pourrait surement pas OC ma carte graphique avec cette alim.
Forton c'est bien et pas chère, mais ne lui en demander pas trop sur une config chargée.
Alors est ce qu'une Tagan 420W ferait l'affaire pour rêgler mon problème ?
Ou alors carement une 480W pour 10 de plus ?
Niveau silence c'est se qui se fait de mieux actuellement.
Voilà merci à ceux qui m'aideront
