fortron 350-60pn : aidez moi a la faire taire! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:04:07
Tu l'ouvres, tu débranches le ventilo et tu le mets sur un fanmate ou un rhéobus ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:06:14
Ouais j'y avais pensé d'autant plus que j'ai un fanmate en rab, mais la prise du ventilo de l'alim ca va etre le bon format pour le brancher sur le fanmate a ton avis? et ca va pas la faire trop chauffer? Comment savoir si elle chauffe trop?
Thanks ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:11:37
lol oui mais j'aimerai éviter d'en arriver la... D'autres idées?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:14:27
Rajoutes un ventilo en extraction, comme ça l'alim brassera moins d'air chaud ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:22:33
Il faut déplacer la sonde de thermorégulation
Tu ouvres l'alim, la sonde est au bout d'un fil et collée sur un des rads : il suffit de la décoller délicatement et de la déplacer vers l'arrière de l'alim.
Résultat garanti : pas plus de bruit en charge qu'en Idle
J'ai tourné comme ça pendant un an avant de la remplacer par une Tagan, pask je la trouvais encore trop buyante à mon goût ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:37:25
- pour le ventilo en extraction, yen a deja un
- Jean Y merci pour ta réponse je vais faire mon petit bricolage cet aprem.
Thanks ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:51:58
Elle n'est pas vraiment silencieuse du fait d'un mauvais rendement ainsi que d'une mauvaise thermorégulation.
http://www.pcsilencieux.com/article-24.html
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:58:42
ben je sais bien, mais je vais pas en racheter une silencieuse ca coute bien trop cher. Donc si qqun me confirme qu'avec la méthode de JEAN Y ca va pas tout me faire cramer je fais ce qu'il m'a dit, ou alors je peux essayer de monter le ventilo de l'alim en 5V, ou les 2? Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:00:40
T'as regardé le lien de krokor ? il est très intéressant.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:02:48
oui bien sur j'ai regardé, mais dans ma tour j'ai pas la place de faire un tel montage. Et puis sur ce lien ils le mettent en 5V (de 80 à 30CFM ==> grosse chute!!!!) mais avec un duron 750mhz , donc qui demande rien à une alimentation en comparaison du mien.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:08:45
enfin je me trompe peut etre mais a mon avis leur montage est risqué
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:08:55
Va voir sur le forum de pcsilencieux. Il y a plusieurs sujets sur cette alim, me semble-t-il.
Personne ne va t'assurer que l'opération est 100% sure.
A ta place, je changerais le ventilo, virerais la thermorégulation et en modifierais la vitesse avec un zalman fanmate ou équivalent. Ensuite ajuster la vitesse du ventilo selon la température de l'alim et de l'air qui en sort.
Mais ce n'est que mon opinion.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 13:10:34
ReplyMarsh Posté le 03-06-2005 à 13:49:44
| Rouxte a écrit : et pas de risques qu'ele chauffe trop comme ca JEAN Y ? |
Déplacer la sonde de thermorégulation ne la rend pas complètement inopérante...lorsque l'air est trop chaud, elle agit, mais vraiment dans une moindre mesure
J'ai tourné comme ça l'été dernier avec 30° dans la pièce (mezzanine inside) et je n'ai jamais eu de pb
L'autre intérêt de cette modif sur la version Aurora est que l'on peut encore régler manuellement la vitesse du ventilateur avec le potar d'origine...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:03:42
| JeanY a écrit : Déplacer la sonde de thermorégulation ne la rend pas complètement inopérante...lorsque l'air est trop chaud, elle agit, mais vraiment dans une moindre mesure |
Et tu as fait ca en le laisant en 5V ou en 12V?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:44:51
| Rouxte a écrit : Hello |
et elle réputé justement etre assez bruyante tout du moins plus que la classique sans termoregulateur, la classique
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:55:06
ben je savais pas à l'époque...Et dc vous pensez que 5v c'est raisonnable ou qu'il vaut mieux laisser a 12V?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:42:44
Tu laisses le ventilo branché comme il est, il tournera @5V
Si tu as une Aurora avec le Potar, tu pourras régler toi même la tension que tu désires ![]()
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:14:23
comment il tournera en 5V si je le laisse branché comme il est? je comprends pas
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:15:01
je possede une alim Fortron 350W, je vais faire la modif proposé par jeanY d'ici peut.
Avec un boitier bien ventillé, l'alim fait deja beaucoup moins de bruit !
Rouxte: Le ventillateur est thermoregulé et varie entre 5V et 12Volt. Comme la sonde n'est jamais froide, il ne fonctionne en realité jamais à 5Volt. Il ne fonctionne jamais a 12Volt non plus car la sonde n'est jamais assez chaude (ou alors faut mettre le feu dans son PC
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:37:02
et ben ttout de suite , j'ai le pc ouvert, et je cherche désespérément la sonde de thermo régul..... c'est laquelle?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 11:47:14
tu la laisses en l'air dans le boitier, juste a coté de la ou elle ce trouve. Accroche la à quelque chose quand meme, qu'elle ne ce ballade pas n'importe ou !
Marsh Posté le 06-06-2005 à 13:35:22
c'est bon, je l'ai décalée de quelques centimètres, l'alim ne s'emballe plus... Merci pr vos conseils!
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:14:57
bizarre, j'ai celle avec le potentiomètre, me semblait qu'elle était pas thermorégulée
(potentiomètre au mini et l'alim reste au mini..à
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:31:07
Les Aurora 350W sont thermoregulée et ont un potentionmetre
tu as peut etre un autre modele de 350W?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 14:36:49
ben normalement à l'époque c'était soit l'un soit l'autre
en tt cas j'ai bien une 350-60pn passive PFC, sur le manuel ct écrit aurora mais jsuis pas sur que ça veuille dire qqchose
, et j'ai pas la led bleue (contrairement aux aurora justement
en tt cas elle reste toujours au mini.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:05:28
Ben j'ai la meme que toi, moi c'est la meme reference, c'est marquer aurora sur la boite, est j'ai pas de led bleu !
Au debut, elle n'augmentait jamais , mais au bout de 1 ans elle a commencer a faire du bruit et a lancer le thermoregulation! En meme temps, j'ai fait que rajouter du matos dans ma tour, donc elle a consommée plus, elle a chauffée plus, et donc elle c'est mise à faire plus de bruit !
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:00:53
comme mon titre l'indique j'ai une fortron FSP350-60PN, sensée être une alimentation silencieuse. Et bien je peux vous certifier que c'est loin d'etre le cas! Je pense ( qqun peut-il le confirmer?) qu'elle est thermorégulée. Il y a aussi un potentiomètre derrière, reglé bien sur au minimum. Alors au démarage tout va bien, pc silencieux, mais alors dés qu'on fait travailler la bête par exemple pour jouer alors là c'est l'aspirateur qui se réveille!
Quelqu'un saurait'il si il est possible de virer cette foutue thermorégulation? Ou une astuce pour que son ventilo tourne toujours à la vitesse minimum?
Merci pour vos conseils
