Fortron BlueStorm 500W qui bourdonne
Fortron BlueStorm 500W qui bourdonne - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2006 à 22:51:27
Bonjour à tous !
J'ai un petit souci : mon alimentation Fortron 500W bourdonne toutes les 4-5 sec, suivant une sinusoïde donc, avec un pic de bourdonnement de 2-3 sec, puis le cycle recommence. Ce n'est pas un sifflement, ou alors très grave, bref, ça bourdonne pour moi. A l'allumage du PC, pas de bruit, puis bourdonnement qui diminue un peu et se stabilise durant la session de travail. Des idées pour remédier à ça ?? A part de changer d'alim, bien sûr (elle n'a qu'un mois !).
Merci.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 16:10:57
Ouille ! J'ai trouvé ça sur "pcsilencieux.com", article "Guide du silence : Alimentations"
Bourdonnement (buzz), vibrations
C’est un mal fréquent sur les alimentations bas de gamme équipées d’un circuit PFC passif (un circuit PFC est obligatoire en Europe) : elles on de grosses bobines qui vibrent. Choisir une alimentation de bonne qualité, où les bobines ne vibrent pas trop et où elles sont montées sur du caoutchouc. Si votre alimentation bourdonne, il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est essayer de monter la bobine responsable avec du caoutchouc si ce n’est pas déjà fait.
Sifflements
Un sifflement provenant de l’alimentation, qui varie en fonction de la charge, apparaît lorsque l’alimentation est chaude mais disparaît lorsqu’elle refroidit, est généralement dû à une bobine qui siffle. C’est le même problème que celui qui affecte les vieilles télévisions et leur fait émettre un bruit aigu particulièrement désagréable.
Les solutions :
Utiliser une bombe pour bobines, disponible dans les magasins d’électronique. Il s’agit d’une sorte de vernis qui pénètre entre les fils et les empêche de vibrer.
Essayer de débrancher le disque dur. Si le sifflement disparaît, vous êtes malheureusement tombé sur une de ces combinaisons « alimentation/disque dur » qui émet un sifflement. Vous pouvez changer de disque dur, d’alimentation, ou bien mettre un anneau de ferrite autour d'un des fils d'alimentation (le rouge ou le jaune, à essayer) qui va vers votre disque dur. Ce genre d’anneaux se trouve souvent au bout des câbles d’écrans.
Utiliser un ventilateur plus puissant, ou autre solution pour diminuer la température interne de l’alimentation. En général, le bruit disparaîtra au bout de quelques heures de ce traitement, mais reviendra si l’alimentation rechauffe.
