Vos commentaires --> Fortron Bluestorm 500W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:43:50
J'ai une 350w avec ma config et j'ai jamais eu un problème!!!! elle est relativement silencieuse en plus donc pour moi c'est une bonne alim
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:43:57
j'en ai eu une pendant 6 mois environ. Rien à dire, bonnes tensions, silencieuse.
Je l'ai revendue pour une enermax liberty, j'avais envie d'une alim modulaire.
Un amis a moi a la version 350w et pareil, aucun soucis.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:51:42
athlon 3400+ s754
K8N E-Deluxe nForce 3 250Gb
x800xt
1go de ram
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:00:19
500W c abusé je pense surtout que ça va entrainer des surchauffe inutile, vaut mieux te baser sur une bonne alim aux alentours de 400W...ça suffit à l'aise....
La g actuellement un INTEL 3.2MHZ + 2GO de ram + carte son creative x-fi PRO avec interface.... g mis une alim 420W de chez LC power (ventilo de 140mm sur l'alim pas mal)...nikel nivo bruit en +...
Donc voila a +
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:14:11
Oui, mais j'ai pensé que si j'upgrade ma config dans 1 an p.ex et je mets p.ex du sli ou crossfire, elle pourra encore suffire et je pense pas que sa va surchauffer, car j'ai a la totale 6 ventilos dans le boitier (alim et cg comprise ) et la fortron 500W a un 120mm termo-régulé donc pas de problèmes coté surchauffe !
Marsh Posté le 20-04-2006 à 14:56:18
Et sinon, personne d'autre qui veut me faire part de ses conaissances a ce sujet ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 15:06:47
| the_l@st_killer a écrit : Oui, mais j'ai pensé que si j'upgrade ma config dans 1 an p.ex et je mets p.ex du sli ou crossfire, elle pourra encore suffire et je pense pas que sa va surchauffer, car j'ai a la totale 6 ventilos dans le boitier (alim et cg comprise ) et la fortron 500W a un 120mm termo-régulé donc pas de problèmes coté surchauffe ! |
Oublie le SLI/CF avec une 500w basique, sérieux... à moins de tabler sur du milieu de gamme, ce qui n'a pour rappel aucun intérêt, ça risque d'être short en 12v.
Les Blue Storm/Aurora (THN, rendement standard et passive pfc) sont pas dégueu, mais à présent un peu dépassées par les Green/Epsilon (GLN, haut rendement et active pfc, la gamme Epsilon étant dédiée aux alims haute puissance)
J'ai eu une Blue Storm 350w et rien à redire sur un couple San Diego @2700/1.55v + 6600gt, juste son ventilo légèrement daubé que j'ai remplacé dans la semaine ayant suivi l'achat par un modèle donné à 1200t/min contre 2300t/min celui d'origine.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 15:47:52
Oui, c'est bien sa a ton avis ?
500W et deux cannaux 12V dont l'un a 15A et l'autre 16A, se qui fait un total de 31A pour le 12V, pas mal non ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 17:18:34
| the_l@st_killer a écrit : Oui, c'est bien sa a ton avis ? |
La 350 est donnée pour 10+15 en même temps ![]()
Marsh Posté le 20-04-2006 à 17:47:41
Qu'à priori la 350w ne permet simplement pas d'envoyer autant de jus au cpu, le reste étant tiré sur le 12v2.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 17:49:43
Ah, tu penses que les 15A sur le 12v1 suffisent pour le cpu ? ( 3700+ )
Marsh Posté le 20-04-2006 à 18:04:55
Gigathlon, tu as la meme cm que moi !^^
MSI K8N NEO4, tu la trouve comment ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 18:31:46
A chier, mais spa le sujet
(plein de réglages dont pas mal buggés et encore plus d'inutiles)
Marsh Posté le 20-04-2006 à 18:37:06
Et pour les 15A sur le 12v1 et 16A sur le 12v2, tu trouves sa bien ?
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:04:00
C'est standard, mon epsilon 600 a 4x15A et même 4x18A depuis une récente re-validation... ![]()
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:41:53
Je viens de commander une Fortron Bluestorm 500W et je voulais savoir si vous etes satisfait etc...
Ma config est :
-MSI K8N NEO4
-AMD Athlon 64 3700+
-Sapphire Radeon X800 GTO2
-2*512 mo pc3200 swissbit ( dual-channel )
-Alim Fortron Bluestorm 500W
-HDD Samsung IDE 160 GO ( 8mo )
Vous pensez que sa suffit la bluestorm 500W pour ma config et que je pourrais o/c proco + cg sans problèmes ?
