X1800 sur une alim fortron 250W
X1800 sur une alim fortron 250W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:23:37
Un pote à moi m'a chargé de lui upgrader son matos pour environ 300€.
Pour cette somme je lui ai pris une CM Asrock, un C2D e4400, 1x1go de ram et une Ati X1800 (99€ seulement).
Seulement son alim délivre "seulement" 250W (c'estune fortron, donc pas de noname heureusement). J'estime que ça devrait passer mais j'aimerais quand même avoir deux trois de vos avis la dessus.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:30:30
en 2D il pourra booter sans problème mais avec de la 3D bien lourde qui pousse la CG dans ses retranchements j'ai de gros doutes.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 12:35:42
Je sais pas trop.. le reste de la config est plutôt légère : un HDD, aucun lecteur optique, un seul ventilo (celui du cpu). Rien ne sera o/c.
Le fait que j'ai moi même tourné plusieurs mois sans aucun soucis avec une config plus lourde (e4300 o/c a 3GHz + 8800 GTS o/c au max le tout sur une fortron 400W) me rappelle que la consommation electrique d'un pc est toujours un peu surévaluée :/.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:00:36
oui mais attention, ce qui est important ce n'est pas juste la puissance globale  indiquée sur l'alimentation mais la puissance sur le +12V.
l'alim de ton ami, vu sa puissance, doit être ancienne, et il y a qq années de ça le +12V n'était pas privilégié car les pc consommaient surtout du +5V.
résultat tu pouvais avoir à l'époque une fortron 400W à 18A de +12V, une fortron green 400W d'aujourd'hui par exemple fait 29A de +12V.
Une X1800XT mine de rien ça pompe quasi autant de +12V que ta 8800GTS, c'est assez énorme, et si l'alim 250W de ton pote à par exemple 12A de +12V elle ne pourra absolument pas alimenter la X1800 qui a besoin de 9A environ + le proc 4A et les autres périph, DD, ventilo etc... qui demandent encore 2 ou 3A au moins.
Donc une seule chose à faire: regarder l'intensité associé au +12V de cette petite Fortron 250W sur son étiquette, et si tu as moins de 15A à mon avis ce n'est même pas la peine d'essayer, pcq ça pourrait ne pas fonctionner comme tenir, mais pas longtps, et à mon avis tu n'as pas envie de passer à ton pote une config qui peut crâmer d'un jour à l'autre.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:02:38
Tout est dit  :jap:
Marsh Posté le 27-10-2007 à 13:12:48
En effet :jap: je vais vérifier ça, merci beaucoup DivX.
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:19:07
Bon il a 13A sur le +12V :/. Je lui ai proposé de lui filer une alim fortron a moi, 300W avec 18A sur le +12V. Ca suffira ?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 16:43:21
Prends une Antec Earthwatts 380 pour 45€ (17+15= 32A sur le 12V) , non seulement tu assureras la stabilitée du PC et en plus tu feras un petit geste pour notre planète...
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _380_.html
Message édité par guillaumecar le 27-10-2007 à 16:46:29
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:09:31
Le problème c'est qu'il a plus du tout de quoi se prendre une nouvelle alim pour le moment :/
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:35:07
es ce que tu aurrais une source stp  :jap:
rue du commerce parle de 25A
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
partour on trouve la valeur max pour chaque rail : 14 et 15a mais jamais la valeur max totale du 12v
http://www.fsp-group.com/english/1 [...] &proid=362
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 021843.jpg
http://www.59hardware.net/~tesla/g [...] ortron.jpg
http://images10.newegg.com/NeweggImage/productimage/17-371-005-04.jpg
cet alim délivre réellement 324w soit 12v *27 ampère et non 32
Marsh Posté le 27-10-2007 à 17:50:38
mycks: parmi les grandes marques quand il n'y a pas de valeur max sur le total des 2 rails c'est généralement tout simplement qu'il n'y en a pas, et on addtitionne les 2 valeurs. Voilà pourquoi tu ne trouves nul part l'info que tu recherches.
pour ce qui est la valeur indiquée par Rdc à 25A un coup d'oeil suffit à voir que c'est n'importe quoi puisque toutes les valeurs sont fausses, 3.3 et 5V également, ce ne sont pas les valeurs de la green ça :)
Message édité par DivX le 27-10-2007 à 17:51:06
Marsh Posté le 27-10-2007 à 20:27:58
merci pour ta réponse mais ce qui me dérange c'est qu'après une petite recherche (sur la gamme des 45-70€ des alim de marque) je constate qu'il n'y a jamais cette addition :
voici quelques exemples :
Antec EarthWatts 380w
2 rails de 17 et 17 (ou 17 et 15) soit un total théorique de 32a ou 34a
puissance max sur le 12v : 324 soit 27a réels
Cooler Master iGreen Power 430w
2 rails de 19a et 19a soit un total théorique de 38a
puissance max sur le 12v : 324w soit 27a réels
Seasonic S12II 380w
2 rails de 17 et 17 soit un total théorique de 34a
Antec NeoHE 380w
2 rails de 15 et 15 soit un total théorique de 30a
puissance max sur le 12v : 336w soit 28a réels
Be Quiet Dark Power Pro 430w
2 rails de 20 et 20 soit un total théorique de 40a
Enermax Noisetaker 420w
puissance max sur le 12v : 348w soit 29a réels
Antec EarthWatts 430w
puissance max sur le 12v : 360w soit 30a réels
Seasonic S12II 430w
Enermax Liberty 400w
il n'y a que fortron qui ne donne jamais ses valeurs réels  :??:
Marsh Posté le 27-10-2007 à 20:35:56
j'ai oublié dans cette gamme (45-70€ des alim de marque) il n'y en a qu'une pour qui l'addition est correcte :
Corsair VX450W
1 rails de 33a
puissance max sur le 12v : 396w  soit 33a réels
