Freezes du à l'alimentation? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2011 à 14:57:03
Hum, c'est très intéressant mais tu oublies que ton système est installé sur un ssd (je sais pas comment ta pu le tester), je te conseille d'essayer de l'installer sur un disque dur traditionnel avant de rendre l'alim.
J'ai déjà eu ce problème avec un vertex 2 défectueux.
Ps: si la cm est endommagée occt t'indique des erreurs dans le test linkpad.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 20:40:25
Mmmh déjà bonne nouvelle pour la CM :-)
Je vais tester d'installer ca sur un nv disque dur voir ce que ca donne.
Merci du conseil ;-)
Marsh Posté le 25-09-2011 à 21:50:27
je pencherai effectivement sur l'alim, regarde sur ton screen ton +5v , ton -5v et ton +12v ...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 22:02:05
Corsair semble battre de l'aile, ya déjà eu un post hier sur des bsod avec une alim 850w (et je ne fréquente ce fofo que depuis hier ...)
Marsh Posté le 25-09-2011 à 14:41:29
J’ai actuellement de petits problèmes avec mon pc. De petits freeze (entre 0,5 et 2sec) se produisent à peu près toutes les 4-5 min.
Dans l’absolu pas très grave mais plutôt bien dérangeant.
J’ai du coup fait les tests suivant :
- Memtest 86+ : 12 pass sans erreurs (+-8h)
- Tous les tests OCCT (CPU/ Linpack /GPU et Power supply) pendant 2h chacun sans erreurs.
- LinX pendant 5 heures mais tjrs pas d’erreurs.
Pas d’erreurs et pourtant les freezes se font belle et bien toutes les 5 min. J’ai donc observé les tensions et température avec HWMonitor et j’ai pu remarquer des grosses piques négatives de tension au niveau de tous les voltages. Au niveau des températures tout reste dans les normes.
J’ai donc reset mon BIOS en me disant que c’était p-e l’OC qui provoquait ces chutes de tension mais le résultat reste en tous points identique : Freezes et chute de tension.
Screen shot pc OC:
Screen shot pc Not OC:
Il m’apparait donc évident que mon alim (pourtant de bonne réputation) n’aie pas tenu le coup et commence à faiblir.
Ce pourquoi je fais appel à vous est de savoir si, selon vous, la carte mère pourrait être elle aussi sujette à ces freeze. Ayant tester tous les autres composants (excepté DD (dont un SSD) et le lecteur DVD) je ne vois pas d’autres pièces qui pourrait en être la cause.
N’ayant pas d’alimentation de secours pour faire d’éventuels test je me tourne vers vous pour savoir si selon vous je renvoie juste l’alim en réparation ou l’alim + CM.
Les délais étant de +- 25 jours pour les réparations, je ne tiens pas à devoir envoyer ma CM après ce délais pour ensuite devoir ré attendre 25 jours qu'elle me revienne ^^.
J’ai regardé la CM en elle-même et elle ne semble pas être endommagée. De plus aucun condensateur ne semble suinter.
Si vous connaissez des programmes de tests pour mettre à l’épreuve la CM ça serait vraiment bien car pour l’instant je n’en ai pas trouvé (et je ne pense pas qu'il en existe).
Ma config :
- Core i7 930 @ 4.01 GHz (191*21) refroidi avec un Noctua NH-D14
- CM Gigabyte GA-X58A-UD3R
- NVidia GTX 480 (Gigabyte) non_OC
- Alim Corsair PC HX850W
- Ram G.Skill PI Series 6 Go (3x2 Go) DDR3 1600 MHz @ 1528 7-8-7-18
- SSD Intel X25-V Value 40 GB
- RAID 0 de WD Caviar Green 640 Go 64 Mo S-ATA II
D'avance merci pour vos avis constructifs
Bien à vous,
Cynolas.
