ATX 3.1 : futur proof ou dispensable ?
ATX 3.1 : futur proof ou dispensable ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2025 à 12:23:07
Faut-il privilégier la norme ATX 3.1 pour l'achat d'une alimentation ?
Pour une 5090 ou une 5080, je sais qu'il y a des adaptateur PCIE-E mais j'avoue ne pas être très au point sur ces nouveaux connecteurs, en plus de voir que depuis 2 ans ça brule [:tinostar]
Message édité par Ames974 le 16-02-2025 à 12:23:53
Marsh Posté le 17-02-2025 à 07:49:06
Les connecteurs brulés c'est quand même pas fréquent.
Après, moins il y a de connecteurs, moins il y a de risque de panne en théorie.
L'ATX 3.1 apporte quelques changements par rapport au 3.0 :
Le connecteur 12V-2x6, qui est sensé corriger les soucis du premier connecteur 12VHPWR
Le temps de maintien de tension qui a diminué.
Il y a aussi les excursions de puissance divisées par deux, en temps, pas en amplitude.
Mais certains fabricant d'alim (dont Seasonic avec les Vertex) livrent désormais leurs ATX 3.0 avec le nouveau connecteur 12v-2x6, qui est l'amélioration la plus importante.
Il peut cependant y avoir encore en stock l'ancien cable chez les distributeurs.
Si tu prends un adaptateur, assure toi qu'il y a la mention H++ sur le connecteur 12+4 : https://pausehardware.com/atx-3-1-c [...] tion-pcie/
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2025 à 13:19:24
Je te remercie pour ces précisions :jap:
Le plus gros changement c'est donc le connecteur, mais physiquement le nouveau connecteur est compatible avec une alimentation à la norme 3.0 si j'ai bien compris ?
Message édité par Ames974 le 17-02-2025 à 20:08:06
Marsh Posté le 17-02-2025 à 15:59:37
Ouais, ce qui change sur le nouveau connecteur c'est la longueur des broches d'alim, qui étaient trop courtes.
On est beta testeur aujourd'hui, pour des normes imposées qu'on a jamais demandé :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-02-2025 à 16:08:45
Euh l'atx 3.0 introduisait l'obligation de devoir tenir 200% de la puissance max pendant 100µs.
C'était le truc important pour les nouvelles cartes graphiques, une mauvaise atx 2 peut ne pas les tenir et du coup avec le haut de gamme parfois ça passe pas.
La 3.1 après c'est juste une mini opti et surtout le connecteur 12V-2x6 au lieu du 12VHPWR qu'on peut si besoin acheter à part sur les 3.0.
Message édité par djeman le 17-02-2025 à 16:40:07
Marsh Posté le 02-03-2025 à 18:09:16
En attendant du stock, je recherche ce fichu câble. Ayant une alim bequiet, je suis parti voir ce qu'ils faisaient. Il ont un câble nommé " 12V-2X6 / 12VHPWR 90° " ... Va savoir si c'est le nouveau ou l'ancien, y a pas plus de détails. En plus il ont qu'une seule version en 90°.
Avec l'alim, sur le câble fournis il n'y a aucune mention H+ ou H++.
Marsh Posté le 02-03-2025 à 18:25:32
S'il n'y a pas la mention H+ c'est que c'est pas un 12V-6x2 à priori.
Chez Bequiet c'est principalement du FSP derrière, ils doivent pas avoir 36 cables différents comme chez Corsair qui bouffe littéralement à tous les rateliers :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2025 à 13:55:50
Alors je suppose qu'ils sont tous les mêmes et qu'on peut utiliser celui d'une autre marque ?
Marsh Posté le 03-03-2025 à 14:04:02
Euh pas vraiment tous les mêmes, faut que la fiche entre dans l'alim et surtout que les broches correspondent.
Pas de norme côté alimentation donc les broches ils peuvent les mettre comme ils le sentent.
Chez bequiet il y a 2 câbles à 90, le 90 normal et le 90 inversé.
Normalement H+ c'est le connecteur 12VHPWR de 600W maxi et le H++ le 12V-2X6 qu'ils disent tenir 675W.
H et H++ c'est juste un nouveau repère pour que le consommateur puisse les différencier facilement mais dont l'inscription n'est pas obligatoire.
Sur le site de bequiet le 12V-2X6 est donné pour 600W mais bon pas de raison qu'il ne tienne pas 675.
https://www.bequiet.com/fr/accessories/power-cable/805
Peut être pas la bonne page pour ton alim mais à priori il y toujours les 2 choix sur l'orientation de la fiche à 90°.
Message édité par djeman le 03-03-2025 à 14:14:04
Marsh Posté le 03-03-2025 à 14:28:05
Non, tu ne peux pas utiliser un cable 12V-2x6 d'une autre marque, mais avec bequiet tu as la chance d'avoir quasi un seul OEM derrière le bloc que tu as dans les mains : FSP.
Donc tous les cables 12V-2x6 natif Bequiet iront sur "n'importe quelle" Bequiet.
Je mets de guillemets pour éviter les malentendus, si l'alim est ancienne il faudra vérifier au cas par cas. Mais dans le cas d'une alim récente, il n'y a à priori pas d'incompatibilité.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2025 à 16:43:19
Ok donc le câble n'est pas normé et chaque marque fait comme il veut.
Sur le câble qui est fournis avec mon alim (bequiet Pure Power 12M 1200W) il est noté 600W sur la câble.
Message édité par Ames974 le 03-03-2025 à 16:45:32
Marsh Posté le 03-03-2025 à 16:50:26
Il n'y a pas plus que 600W sur les cables 12V-2x6/12VHPWR, il y a 300W, 450 et 600.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2025 à 17:05:12
Je regardais les spécifications car avec ma bequiet ça m'intéresse aussi, et à priori la différence aux niveaux de la longueur des broches du 12v-2x6 se fait au niveau de la fiche femelle sur la carte.
Les câbles 12V-2x6 ou 12VHPWR semblent identiques ... ça me perturbe ce truc, j'ai peut être loupé quelque chose.
Artouillasse vu que tu sembles bien mieux t'y connaitre, t'en penses quoi ?
A part le nouveau marquage H++ je ne vois rien d'autre.
Message édité par djeman le 03-03-2025 à 17:13:50
Marsh Posté le 03-03-2025 à 17:19:40
De toute façon chez bequiet il me semble qu'on a pas le choix. Il y a que la Power Zone 2 qui semble de base être en ATX 3.1 et ils disent fournir le câble 90° avec l'alim. Mais impossible de savoir si c'est le même (et seul) câble que celui vendu séparément.
Marsh Posté le 03-03-2025 à 17:24:44
Pas faux faudra faire avec.
Mais bon moi ce que je comprends c'est que le cable a été fait pour gérer la sortie 600W de ma dark power 13.
Et qu'il y a un modèle droit et 2 modèles coudés.
Ok c'est pas écrit H+ ou H++ mais il y a clairement indiqué 600W dessus et ça me suffit, si je passe chez nvidia je me prends un 90° plus classe que de plier le cable :)
La différence pour pas que ça fonde si mal clipsé est sur la carte graphique.
Message édité par djeman le 03-03-2025 à 17:29:25
Marsh Posté le 03-03-2025 à 17:44:16
J'ai eu l'info inverse, comme quoi c'est au niveau du cable que les broches de détection sont plus courtes (ou les broches d'alim plus longues :o), ce qui permet aux broches d'alimentation d'être bien insérées, et la détection se fait ensuite pour fournir l'alimentation à la carte.
Avec l'ancien cable, la détection se faisait mais les broches d'alim étaient plus courtes, et quand le cable était mal inséré ça faisait fondre le connecteur à force de chauffer.
Mais bon je suis loin d'être expert du truc.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2025 à 17:51:15
Moi je vais prendre une 5090 c’est celle qui peu poser des soucis au niveau du connecteur au vu de la conso de la carte.
De toute façon on est à l’abris de rien. Faudra bien vérifier que les câbles ne ressortent pas après insertion de la fiche. J’ai assez de place dans le boîtier pour utiliser le câble droit, le câble coudé est plus beau mais pas moyen de bien checker.
Marsh Posté le 08-03-2025 à 17:38:57
Yip, il vient d'avoir un test intéressant fait par hardwareluxx qu'on peut retrouver un peu partout.
Ils ont testé une 5090 watercoolé sur une bequiet dark power 13 avec le cable bequiet.
https://www.hardwareluxx.de/index.p [...] 4tzen.html
Ce qui est intéressant c'est la mise à jour qui a été faite en seconde partie, on retrouve un résumé sur videocardz aussi :
https://videocardz.com/newz/reviewe [...] phics-card
Au moins avec ça t'es sûr que les cables bequiet sont de bonnes factures, ils sont censés tenir 150° comme les connecteurs fournis par nvidia.
Mais bon la conclusion de l'article après avoir relevé 117° sur le connecteur côté alimentation c'est qu'à l'avenir il va plutôt utiliser les cables 8 broches et les adaptateurs nvidia pour avoir un connecteur 12VHWPR/12V-2x6 en moins car ce sont des connecteurs à problème.
Marsh Posté le 11-03-2025 à 18:15:57
Le mieux est de limiter un peu le power limit de la carte, ça a très peu d'incidence sur les perfs :
https://www.youtube.com/watch?v=8PDYJI0W6Gk&t=437s
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/356073
Au pire, utiliser une pince ampèremétrique sur chaque fil du connecteur 12v-2x6, pour être sûr que le courant est bien réparti (même le connecteur parfaitement branché ça peut ne pas être le cas, suivant sa qualité).
Sinon, un adaptateur 4 prises 8pins -> 12v-2x6 permet aussi de diminuer les risques du côté de l'alim. Surtout s'il est souple comme celui fourni avec les FE de nVidia (d'autre sont trop rigides pour être courbés).
Message édité par marllt2 le 11-03-2025 à 18:20:33
