Grésillement de l'alimentation (avec enregistrement audio) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2016 à 13:26:43
Tu devrai vérifier si tu n'as pas des problème de surtension sur ton réseau électrique. Pour ton problème je pense a un condensateur hs, évite de te servir de ton pc si l'alim pète tu risque de cramer d'autre composants.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 09:00:37
Hmmm
Et comment éviter ce genre de soucis à l'avenir à ton avis? Avec un onduleur?
Marsh Posté le 05-12-2016 à 10:09:02
L'onduleur ne te servira pas à grand chose si ton courant electrique est dégueulasse, il faudrait comme le souligne Seb vérifier ton installation électrique.
Il peut arriver avec des alimentations de mauvaise qualité que ce soit l'alim qui envoie des parasites dans le réseau électrique, mais en l'occurence pour toi j'ai l'impression que c'est l'inverse, la preuve avec ton voisin qui a aussi des problèmes. Et d'ailleurs ton voisin il a résolu ce problème ?
Une autre façon de vérifier que c'est bien ton réseau électrique qui fout la merde serait de déplacer ton PC ailleurs que chez toi, chez un ami ou un proche qui est sur un autre réseau.
Marsh Posté le 05-12-2016 à 13:56:52
Tu peux aussi installer un "redresseur" (pas sure a 100% du nom) a la sortie de ton compteur électrique, renseigne toi chez EDF.
Marsh Posté le 10-12-2016 à 19:55:32
moi je penserais plutot a un bruit de ventilo qui tape sur quelque chose
Marsh Posté le 03-12-2016 à 13:04:13
Depuis quelque temps, je rencontre un soucis de grésillement avec mon alimentation.
Le grésillement redouble lorsque je lance un jeu. Parfois il s'entend même dans les enceintes.
Voici ce que ca donne lorsque je lance OCCT (donc la le grésillement est à fond):[url] https://drive.google.com/file/d/0B5 [...] sp=sharing[/url]
Mon Alim est une Antec HGC-520M EC
Ma carte mère est une MSI H87-G41 PC Mate
Ma carte graphique est une GFORCE GTX 760
L'historique:
Je ne sais pas trop quoi faire, je ne suis pas sur qu'en changeant de nouveau l'alim je n'aurai pas le même problème.
Je l'ai démonté, et ce la ne semble pas venir du ventilateur.
Si quelqu'un peut m'aider...
Merci d'avance!
Message édité par chaps357 le 03-12-2016 à 13:07:39
