Help alimentation
Help alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2011 à 18:58:57
Pour commencer ce forum est super et m'as deja dépanné plus d'une fois donc je remercie l'équipe et tous les membres actifs !!!
Donc voila mon problème :
J'ai récup un pc pour en faire un serveur, tout allait bien et un jour comme un c*n j'ai touché au commutateur 115v->230v et là....EXPLOSION !!!!
J'ouvre l'alim et je vois que je fusible a cramé...donc je le change et je rallume en 230v bien sur ! et là....RE-EXPLOSION !!!!
Donc j'abandonne et je retrouve une vieille alim de 125w (alors que l'autre faisait 400w....) et je me rend compte que cette alim n'a pas de port P4 donc j'en commande chez Matériel.net (et j en profite pour prendre des molex->2 molex car l'alim n'as que 2 molex..), je branche le tout et là.....sa s'allume et sa s'éteins .... :(
J'enleve TOUT et je teste chaque composant; pour commencer je met JUSTE un ventilo sur la CM sans brancher la P4 et sans proc et comme ça sa marche.....
donc je rajoute le proc et la RAM, sa marche toujours.....
je rajoute 4 HDD...sa marche toujours...
je branche un écran mais pas d'image....dons je débranche les HDD et branche la P4...et là sa reste allumer un quart de seconde puis ça s'éteins !!!!!! Donc gros problème !!!!
A oui j'oubliais ! Quand je branche l'alim elle fait une sorte sifflement et dés que je la débranche, on dirait qu'elle se "vide" avant de s'éteindre complètement......
Si vous comprenez pas posez PLEINS de questions ;-)
Merci de votre aide parce que la je suis vraiment paumé !!!!!!!
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:14:59
Quel est la marque et la puissance de ton alimentation?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:18:01
Un delta electronics de 120w max
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:23:20
Et ça doit alimenter quel configuration?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:27:09
Une carte mère MSI K9N6GM
avec un AMD athlon 64
1 go de RAM
Deux disques dur IDE + 1 SATA
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:37:21
120watts pour ça, ça me parait light quand même, surtout que c'est 120w MAX, ce qui est différent de 120watts en continue.
Marsh Posté le 25-11-2011 à 19:43:36
Mais alors pourquoi arrive t-elle a alimenter 4 HHD et un ventilo et pas la CM ????
Message édité par artikiri le 25-11-2011 à 19:47:47
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:13:14
Si au lieu de tout faire pour cramer ton PC tu investissais dans une vraie alim ?
Marsh Posté le 25-11-2011 à 20:41:01
Peut-être parce que ça consomme moins... :pfff:
Marsh Posté le 25-11-2011 à 22:52:35
+2
Marsh Posté le 25-11-2011 à 23:05:36
Et si j achete une alim et qu enfait la carte mère à cramé ???
Marsh Posté le 25-11-2011 à 23:34:57
Disons qu'a part si tu trouves une vraie alim à côté, t'auras aucun moyen de le savoir, t'as une alimentation beaucoup trop faible pour ta config...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 09:37:51
Et j'ai aucun moyen de tester la carte mère sans alim ?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 15:51:47
bah euh ça revient presque à vouloir tester une carte mère sans courant, ça va être un peu... difficile  :whistle:
je confirme que 120W (max) c'est trop juste pour un athlon 64
Delta c'est pas mal comme alim, mais celle là est vraiment trop trop juste pour la config
Marsh Posté le 26-11-2011 à 15:57:52
C'est le même principe que tester une voiture sans essence, c'est délicat  :whistle:
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:04:17
Merci quand meme !
