infos onduleur? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2017 à 19:44:22
Le mieux est de brancher 1 seul ordi par onduleur. En général les onduleurs ont une prise master qui, une fois qu'il consomme au dessus d'un certain seuil, active les prises slave. Typiquement tu branches ton unité centrale sur master et l'écran et périphériques en slave. Si t'as deux ordinateurs que tu souhaites utiliser séparément, je ne sais pas comment les brancher dans ce cas là.
Si tu sais que tu consommes rarement plus de 400W, inutile de chercher un onduleur de 1200W.
J'ai moi même un onduleur 600W et une alim 860W..
Marsh Posté le 08-02-2017 à 22:01:01
| DarkHorse a écrit : Le mieux est de brancher 1 seul ordi par onduleur. En général les onduleurs ont une prise master qui, une fois qu'il consomme au dessus d'un certain seuil, active les prises slave. Typiquement tu branches ton unité centrale sur master et l'écran et périphériques en slave. Si t'as deux ordinateurs que tu souhaites utiliser séparément, je ne sais pas comment les brancher dans ce cas là. |
Merci DarkHorse pour ta réponse clair et précise
, jvais plutot en prendre un petit pour ma tour principale, et je verrai plus tard pour l'autre.
En plus si j'en prend un gros, le nombre de prise est parfois limité alors branché deux Pc (4 prises + audio + box) pas envie de claqué une fortune tout de suite.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 15:27:37
Par contre si tu as des microcoupures, le mieux c'est le online mais le problème c'est que ça fait du bruit en général....
Marsh Posté le 09-02-2017 à 16:14:05
| quack75 a écrit : Par contre si tu as des microcoupures, le mieux c'est le online mais le problème c'est que ça fait du bruit en général.... |
slt quack75, oui pour moi c un parametre non négligeable le bruit
, sinon entre les deux le line interactive (pas envie de depenser une fortune)
Marsh Posté le 09-02-2017 à 22:21:50
J'ai un apc off ligne de 700 watt ça fait le taff. Il tien 10 min environ quand il y a coupure cela laisse le temps d'éteindre le PC. Si tu es pas devant le PC au moment de la coupure il lui envoie un signal par usb pour l'éteindre.
J'avais bcp de coupure quand j'ai aménagé depuis EDF a résolu le problème en changeant des câbles.
Marsh Posté le 09-02-2017 à 23:05:39
| Titou56 a écrit : J'ai un apc off ligne de 700 watt ça fait le taff. Il tien 10 min environ quand il y a coupure cela laisse le temps d'éteindre le PC. Si tu es pas devant le PC au moment de la coupure il lui envoie un signal par usb pour l'éteindre. |
Salut, t'as un petit ecran Lcd sur le tient?
Marsh Posté le 10-02-2017 à 15:15:51
En faite mon onduleur fait 865W
C'est ce modèle là : https://www.amazon.ca/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Il y a aussi un petit écran LCD, qui affiche la tension, la consommation en W, le pourcentage de charge, etc. En soi c'est pas très utile à part la consommation en W.
Marsh Posté le 10-02-2017 à 22:12:53
Ah ouais c''est ce type là que je compte acheter mais en moins puissant, le 900Va/540W sera suffisant pour ma tour mais avec des prises FR et avec l' écran jpréfère pour avoir les infos
Marsh Posté le 10-02-2017 à 22:43:25
J'ai deux écrans branchés dessus (voir config dans mon profil) et les écrans consomment genre 80 watts.
En idle je dois être vers les 140 watts en tout :-)
Tu devrais être correct avec 540 W
Marsh Posté le 11-02-2017 à 18:38:30
Marsh Posté le 08-02-2017 à 16:13:13
Je suis en train de voir pour m'acheter un onduleur car j'en ai plein le c... des coupures et micros-coupures "EDDfaillite"..
-J'aimerai savoir si je branche deux ordi sur l'onduleur (l'un avec une alim de 650W l'autre 550) faut-il que je prenne l'équivalent soit 1200W, sachant qu'un PC consomme rarement plus de 400W (hors overclocking)? Merci
