Installalim Antec True Power 380 W
Installalim Antec True Power 380 W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:05:21
Bonsoir,
Je vien de recevoir une alim ANTEC, achetée sur internet, et j'ai un petit problème d'installation.
Cette alim possède 2 ventilos:
-1 un sur le côté
-1 sur la partie plane
Si je veux faire correspondre les trous pour les vis de l'alim à ceux du boitier, le ventilo se retrouve collé contre la paroi supérieure du boitier, où l'espace n'est que de quelques millimètres.   :pfff:
D'où ma question :
ce ventilo n'est il pas censé refroidir la carte mère, cpu.. se trouvant à l'opposé ?  :whistle:
Merci d'avance pour vos réponses (solutions)  :)
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:15:37
Personne ne possède d'alim ANTEC TRUE POWER ?
Marsh Posté le 08-11-2006 à 21:26:36
hello,si le ventilo doit ce trouver,vers le bas................est ce que ton boitier est recent,car en principe toute les alims atx actuelle,sont de dimension standard(sauf bien sur les monstre de 1000w qui sont plus longues)....sinon les vis a l`arriere sont au meme endroit.......donc le seul prob doit venir du boitier........
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:31:33
Salut Kriskenoby,
Merci pour ta réponse.
Mon boitier doit avoir un an, peut-être deux au grand maximum.
Je crois que je vais percer des trous supplémentaires. de toute façon je n'ai pas trop le choix. :heink:
Merci en tout cas.  :D
