Alim mono rail ou sans limitation d'Ampere par rail
Alim mono rail ou sans limitation d'Ampere par rail - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2009 à 11:49:53
Je cherche a connaitre un maximum de modele d'alim qui sont monorail ou multi mais comme les Corsair, avec un équilibrage dynamique de la puissance dans les rail (grosso modo sans limitation d'Ampere sur les rail virtuel)
Je sais que meme la plus part des alim multi rail sont des mono dissimuler avec une limitation.
En fait le but, et de tester mon CPU avec une alim dont je suis sur des caractéristique pour oc mon proc
car j'ai pu en tester que 2 a l'heure actuel :
Ma NeoHE qui théoriquement arrive 17A par rail, bissarement les calcul théorique me font planter au alentoure des 17-18
Et une Seasonic M12 qui est en principe pas vraiment bridé, mais celle de mon test etait bencale (un ventilo HS) avec théoriquement 18A par rail.
Une autre chose, si quelqu'un a une alim mono rail ou assimilé  dans le 31 pour tester MP moi ;)
Merci de votre aide
