Manque de pins pour changer ma carte graphique ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:31:48
Il te faut un adaptateur de ce genre, Molex vers pci-e
 : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 85968.html si il y a des cables molex bien sur...
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:32:51
Normalement ton alim a 4x 6+2 pins
http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6817553006
Tu aurais pas les câbles modulaires rangés quelque part, par pur hasard?
Hors Sujet : elle est magnifique l'alim niveau design
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:45:38
Aderigol, le problème c'est que ce que tu m'as envoyé
c'est seulement du 6pins vers 8pins au final.. J'ai besoin
de 6 et 8 pins pour remplir toutes les prises de la carte
graphique.. Et CorTex, j'vais voir pour les câbles demain et
effectivement, l'alimentation à un de ces designs !
Marsh Posté le 09-07-2015 à 23:01:57
bah tu dis que tu as déjà un 6+2 pins pci-e sur ton alim... et donc il te manque juste une prise 6 pins pci-e, que tu as avec l'adaptateur que j'ai cité. Mais bien sur il faut que tu aies des prises molex (celles rectangulaire en longueur 4 pins ou plutôt 3 ici) de dispo
D'ailleurs cet adaptateur est bien souvent fourni en bundle avec la cg ![]()
edit : c'est le cas avec cette carte donc pas besoin d'acheter d'adaptateur
Marsh Posté le 09-07-2015 à 23:14:44
J'vais voir, parce que là j'ai pas les autres câbles, c'est
justement pourquoi je cherchais une solution, mais je
crois que la seule est de trouver ces putains de câbles..
Sinon j'vais devoir prendre une fucking nouvelle alimentation...
Marsh Posté le 10-07-2015 à 19:29:03
Et comme tu disais, je n'ai pas besoin d'adaptateur ?
Genre, j'ai regardé et la carte graphique demande 14
pins, j'ai seulement 6+2.. L'adaptateur fournit que j'ai
vue en photo avait seulement de 6 à 12 pins.. Il m'en manquerait
donc 2, mais est-ce que c'est simplement un erreur d'image?...
Marsh Posté le 10-07-2015 à 21:53:48
j'avoue ne pas bien tout comprendre.
Tu as une alimentation modulaire classique et une carte graphique classique.
Il te faut un connecteur PCI-E 8pins et un PCI-E 6 pins (ouais on peut dire 14 si tu veux mais personne ne compte comme ça)
Il te manque donc juste un cable modulaire PCI-E 6 ou 8 pins de connexion entre l'alim et la carte graphique.
Pas de quoi changer d'alim ou entrer en mode "panic" non?
Au pire tu envoies un mail au constructeur pour qu'ils t'envoient gracieusement le connecteur qui te manque, tu essaies un connecteur d'une autre marque etc.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 21:59:17
| zonka a écrit : j'avoue ne pas bien tout comprendre.   |
+1
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:23:50
Celui qui t'a vendu l'alim aurait du te fournir les cables.
Après tu peux essayer de les acheter à part, aucune idée de où tu peux les trouver.
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:26:51
... L'ordinateur que j'ai à plus de 2 ans.. Selon moi, les
constructeurs ne vont pas faire ''okok tiens...'',etc...
Et je ne mis connais pas du tout en alimentation, c'est
justement pourquoi je dit ''14 pins, etc..'' Bref, j'ai trouvé
une solution..
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:28:36
Artouillassse, en faite, le pc était à mon père avant,
mais le problème, c'est que tout les autres petits trucs,
il s'en foutait, alors il les a mit tout simplement au poubelle..
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:30:21
Oh le con ! (ça m'a échappé)
Marsh Posté le 10-07-2015 à 22:40:50
sans dec...........
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:54:16
| zonka a écrit : tu essaies un connecteur d'une autre marque etc.  |
ça faut éviter... Les connecteurs sur les alimentations sont souvent les mêmes mais le câblage interne est très souvent différent, c'est un coup à griller la cg !!!
Marsh Posté le 11-07-2015 à 11:59:48
| aderigol a écrit :    |
Marsh Posté le 15-07-2015 à 11:52:52
tu prends ça et ces bon non ?
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 89765.html
lol aderigol. y a que du 12V qui passe dans le câble des GPU. c'est souvent 2x8pins sur les Gros GPU donc ça fait total de 16 ligne ou le 12V passe.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 11:55:35
Dans l'absolu oui s'il a 2 molex libres, mais trouver les bons cables serait quand même mieux.
Et interdire toute manipulation de matériel informatique à ton père, soit dit en passant (le mien garde tout, heureusement pour moi ^^).
Marsh Posté le 15-07-2015 à 12:40:29
| piratees a écrit :    |
Euh non... il y a ce qu'on appelle une masse ou le neutre ou 0V, ... les câbles de couleurs noirs, ce n'est pas que du 12V sur tous les câbles... Et à mon avis, j'ai jamais testé mais, si on envoi du 12V alors que c'est normalement du 0V qu'il y a à cet endroit la CG va pas aimer...
Marsh Posté le 15-07-2015 à 12:50:56
Disons que les cables PCI-E n'envoient que du 12V, mais il faut en effet une masse ^^
Marsh Posté le 09-07-2015 à 21:29:33
Salut !
J'ai besoin de changer ma carte graphique très bientôt, mais en cherchant un peu pour une
Asus R9 390, j'ai vue qu'elle avait besoin de 14 pins !!! Le problème c'est que l'ordinateur que
j'ai n'était pas à moi au début, la personne qui l'avait semblerait ne plus avoir les accessoires
de l'alimentation. J'ai une Cougar SX 850W +80 silver modulaire, j'ai uniquement 6pins+2 pour
ma carte graphique..
J'aimerais savoir si il y'aurait moyen de ne pas changer d'alimentation puisque mon budget est déjà serré pour la carte graphique...
