problèmed'alim: manque de puissance ou modèle défectueux - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:15:49
ton alimentation suffit largement.
peut etre un souci d'alim tout de même.
Essaye de trouver l'origine de ce sifflement en testant sur une machine d'un ami
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:22:56
sur le site ati il préconisent une alim d'au moins 650w pour les series 5800, ça me semble beaucoup c'est pour ça je demande; je pensais être large avec une 520
sinon je comprends pas trop ce que tu me demandes, de tester l'alim chez un ami?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:32:49
c'est juste une sécurité car on trouve de tout en alim de 650W, de la merde comme du très bon
je dirais qu'une alim se justifie au prix qu'on la paye, pas à la puissance indiquée. Tu peux trouver des 480W pour 15€ comme des 400W a 50€ ...
oui teste l'alim chez un ami pour voir si c'est bien elle qui siffle et non ta carte mère ou ta carte video (ca peut arriver)
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:53:17
hum... moi je trouve que ta carte graphique + ton i7 c'est limite sa passe si tu veux t'utilise peut être que 500 watt mais ton alim sera à au moins 95% c'est pour ça qu'elle fait du bruit elle tourne a fond: une alim il faut qu'elle tourne a 70-80 % sinon tu la grilleras en moins de deux enfin peut être c'est une supposition. tu devrait regarder il y a des sites qui te dise en fonction de tes composant combien il te faut :
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
j'ai trouvé ce site vite fait mais il y en a des mieux
Marsh Posté le 09-03-2010 à 13:25:16
oui j'arrive à 550w avec ta similation, je suis peut être un peu limite mais je ne pense pas que ça justifie les cris stridents que pousse mon alim, surtout que j'ai vraiment pas poussé dessus (vu qu'elle faisait du bruit j'ai pas osé mettre un jeu, je me suis contenté de me promener dans windows).
De plus je viens de remarquer que 2 piéces semblent devoir être jointes d'origine et ne le sont pas (le truc jaune et le truc noir avaient l'air d'être solidaires grace à une espece de pate jaune) (voir la photo)
Marsh Posté le 09-03-2010 à 13:28:34
radeon4ever a raison aussi : vaut mieux une 520watts à 80 euro qu'une 620 à 50 euro moi perso j'ai une corsair 720 à 150 euro pas de bruit ni rien c'est pépère
Marsh Posté le 09-03-2010 à 13:35:53
Pitrus a écrit : oui j'arrive à 550w avec ta similation, je suis peut être un peu limite mais je ne pense pas que ça justifie les cris stridents que pousse mon alim, surtout que j'ai vraiment pas poussé dessus (vu qu'elle faisait du bruit j'ai pas osé mettre un jeu, je me suis contenté de me promener dans windows). |
je sais pas :s j'arrive pas à voir mais de fois je crois c'est que des isolants j'avais une vieille alim où il y avait comme du mastic ça a cette consistance ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 13:37:45
520Watts suffisent pour cette config sans probleme. Il y a meme de la marge pour o/c un peu
Marsh Posté le 09-03-2010 à 14:44:01
j'ai fait la procedure de retour mais il n'y a plus ce modele en stock... pour la peine je vais me tourner vers le modele 620w histoire d'être sur (la cg est o/c d'origine et je veux o/c le cpu aussi). par contre je vais encore devoir attendre... (j'ai attendu ma cg 1 mois)
Marsh Posté le 09-03-2010 à 17:45:22
ReplyMarsh Posté le 09-03-2010 à 18:14:05
Benh_31 a écrit : a mais oé purée si tu veux o/c faut absolument que t'aie plus puissant que 520 |
nan mais faut arreter de dire n'importe quoi
sa config ne dépasse pas les 350W en burn avec le CPU overclocké à 4GHz sous 1.45V il y a encore 150W de marge et je suis gentil ...
Marsh Posté le 09-03-2010 à 19:46:38
je mis connais pas en o/c donc écoute radeon4ever mais en tout cas moi je te dit un i7 sa chauffe beaucoup DONC sa consomme beaucoup aussi..
mais d'où tu le sait que sa consomme pas plus de 350 watt ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 20:59:16
extreme.outervision.com
un site pourtant réputé pour revoir a la hausse les composants
Marsh Posté le 10-03-2010 à 05:26:23
i7 860 @stock full = 120w
ATI HD5850 full = 170w
Ram+1 HDD+1Lecteur+CM+reste = allez environ 60w max en admettant que tout fonctionne à fond.
Total = 350w.
Vu que tu as une Corsair HX520, ça ne vient pas du manque de puissance de ton alim.
Après que ton alim était défectueuse, ça reste possible même si certainement très rare pour cette marque.
Sinon je ne sais si ça à voir avec ton problème de bruit aigu, mais j'ai déjà lu des gens qui avaient des sifflement de l'alim résolu en désactivant le C1E.
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:02:46
bonjour, je viens de monter ma tour et mon alim fait des bruits aigus dès que le pc n'est plus au repos.
J'ai d'abord pensé à un composant défectueux (ça en a le bruit) mais avant j'aurais voulu savoir si mon alim était assez puissante pour ma config:
alim corsair HX520
cpu i7 860
cm asus P7P55D deluxe
ram 2x2Go corsair dominator xmp 1600 (ref:cmd4gx3m2a1600c8)
cg sapphire 5850 toxic
HDD WD 1To 32mo
graveur DVD LG
