Mesure de tension sur alim
Mesure de tension sur alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 15:06:59
Salut à tous,
pour prendre la mesure du +12v et +5v sur une alim en charge, pour voir la variation par rapport à la tension en idle, comment faut il procéder ?
Merci à tous
Marsh Posté le 07-06-2008 à 16:14:13
salut
everest mesure les tension mais je ne sait pas si il peut l enregistre sous forme de graphe
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 07-06-2008 à 16:15:59
tu prends un multimetre, tu enfiles une de ses prises dans le fil jaune d un molex et l autre dans le fil noir...
tu regardes la tension et compare idle/full...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 16:23:37
il me semble que speedfan peut creer un fichier avec les voltage et/ou temp, y a juste une case à cocher.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 16:44:24
J'ai fais comme ca en lancant cpuburn mais la tension ne varie pas...
Sur l'alim, il y a 6 rails 12v
Marsh Posté le 07-06-2008 à 16:56:09
tu peus faire la meme chose sur le 4/8pin de la prise mobo ou sur le 24pin de la prise de la cm...
ATTENTION A NE PAS SE TROMPER DE FILS, JAUNE "12V" ET NOIR "MASSE"...
et tu mattes a nouveau la tension...
si elle ne varie pas ca veut dire que ton alim fournit des tensions "stables"=>bonne alim...
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2008 à 16:56:59
Marsh Posté le 07-06-2008 à 17:14:06
Pour le 12v ok ( noir du 4/8 pin ou noir d'une molex ? ).
Mais pour le 5v, comment faire ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 17:28:58
c est la meme chose, le noir c est la masse partout, mais pour etre plus pres tu le prends sur le noir de la prise 4/8pin et si tu mesures la prise 24pin le noir de celle ci...
pour le 5v c est le fils rouge sur les molexs, et toujours relier l autre prise du multi sur le noir ou masse... ....
Marsh Posté le 07-06-2008 à 17:39:44
Donc pas moyen de mesurer le 5v ailleurs que sur une molex ? parce que j'ai testé plusieurs vcore en charge avec cpuburn et ca varie entre 5.06v et 5.05v
Marsh Posté le 07-06-2008 à 18:20:40
si sur la prise 24pin de la cm, toujours le fils rouge...
ton alim est stable pas besoin de chercher plus, si ca ne varie de .01v/.03v...
Message édité par Profil supprimé le 07-06-2008 à 18:21:31
Marsh Posté le 07-06-2008 à 18:36:39
c'est normal puisque le 5V est quasiment pas utilisé, il ne subit à peu près aucune baisse.
c'est le 12V qu'il est important de surveiller
Message édité par DivX le 07-06-2008 à 18:36:57
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:40:28
J'ai branché le noir sur le noir du 4/8pins et le rouge sur le jaune du 4/8pins.
Ca passe de 12.02v à 12.01 voir 12.00v ( 1.45v de vcore )
C'est normal que ca varie si peu ?
Marsh Posté le 07-06-2008 à 19:52:22
c'est normal si tu lances juste cpu burn, tui ne fais chauffer que ton proc, qui ne consomme quasiment rien.
lance plutôt un 3dmark 2006 par exemple pour faire chauffer aussi la 8800gt.
sinon de toute façon tu as une config très light, qui doit consommer 200W, c'est normal qu'elle ne mette pas au tapis une alim de 520W.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:25:14
J'ai changé mon profil  :)
En lançant un 3dmark06 ou cpuburn+3d atitool, ca ne bouge pas plus.
Le but ici, ce n'est pas de savoir si l'alim est assez puissante ( aucun doute lol ) mais savoir si elle varie beaucoup.
Je suis sur qu'avec une LCPower 500W, j'aurais beaucoup plus de variation...
