Montage : positionnement alim. dans CM 690 II - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2010 à 14:55:16
Comme tu dis je metterai le ventillo vers le bas!
J'ai un boitier Antec P183, il n'y pas de grille comme sur le Cooler Master et le ventilateur est vers la bas aussi.
La grille est faite pour ca... pour ce qui est du flux d'air, l'alim souffle de l'air chaud donc c'est pas forcement un plus pour le refroidissement de ton boitier. Mieux vaut l'éjecter en dehors du boitier
Après ca ne tient qu'à moi ^^
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:19:05
Citation : pour ce qui est du flux d'air, l'alim souffle de l'air chaud donc c'est pas forcement un plus pour le refroidissement de ton boitier. Mieux vaut l'éjecter en dehors du boitier |
L'air chaud sort par derrière, donc peu importe le sens, dans tous les cas il sortira dehors, il n'ira pas dans le boîtier.
L'alim se met ventilo en bas, pour aspirer l'air frais de sous le boîtier
Marsh Posté le 14-12-2010 à 15:47:22
joelamouche a écrit : (tu aurais pu regarder le topic 690 sur le forum) |
Merci pour vos réponses ! Toutes mes excuses pour avoir posté une question qui se trouvait déjà dans un topic unique. J'ai fais une recherche mais je n'ai pas vu la topic. C'est la première tour que je monte donc je veux être sur de ne pas faire d'erreurs.
Grâce aux réponses ci-dessus, je met mon alimentation avec le ventilateur vers le bas.
Bonne journée.
Marsh Posté le 14-12-2010 à 14:36:07
Je suis entrain de monter ma nouvelle tour.
Il y a une grille dans le fond du boitier (en bas).
Est-ce que je dois mettre l'alimentation avec le ventilateur vers le haut ou le bas ? J'ai lu des choses contradictoire sur certains forums et le manuel de la tour ne précise pas le sens.
Il me semble plus logique de placer le ventilateur vers le bas mais le flux d'air dans la tour est moins bon non ?
Cordialement.
