MSI NVIDIA GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC 2gb 460w
MSI NVIDIA GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC 2gb 460w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2013 à 20:07:56
bonjour j'ai une MSI NVIDIA GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC 2gb et je voudrai savoir si mon alimentation de 460w peux tu le faire tourner pour le moment j'ai une Sapphire VAPOR-X HD 4870 - 1 Go
mai quand je mai la 660gtx le pc me met pas d'affichage ecran noir et on entend meme pas windowe démarrer carte hs ou alimentation pas assez puissante
                               ma config
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Mémoire 16 Go de mémoire totale de type DDR3
Disque dur SAMSUNGSSD830Series de 238.47 Go SATA III
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA
Lecteurs optiques hp DVD A DH16ABSH
Ecran(s) Samsung SMT27A950
Carte mère PEGATRON CORPORATION 2AB5 1.01
                 merci pour votre attention
Message édité par kylian301 le 10-07-2013 à 21:23:29
Marsh Posté le 10-07-2013 à 20:41:02
Quelle est la marque de l'alimentation et sa puissance théorique?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 21:14:33
c une hp d'origine 460w il a un pci 6
Marsh Posté le 10-07-2013 à 21:18:06
http://images.esellerpro.com/2131/I/688/04/SP%20001.JPG
Marsh Posté le 10-07-2013 à 21:18:28
Bonsoir
La GTX660 consomme moins que ton actuelle 4870. conclusion : ça passe.
ton alim est probablement une LiteON ou une delta Electro.
tout est bien branché ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 21:20:57
oui pourtant meme le pci 6 broches
Marsh Posté le 10-07-2013 à 21:49:53
Tu peux tester ta GTX660 sur un autre PC ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 03:45:46
non j'ai pas d'autre pc Désolé
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:12:00
Et la faire tester par un informaticien dans une boutique ? Histoire que nous sachions où est le problème.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 11:32:23
bonjour c bon la carte fonctionne teste chez un pote j'ai des mise a jour qui bloque je les fais mai elle revient
Intel Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 1C10
 Intel Chipset Device Software
Date du fichier INF 25/02/2013
Version du pilote 9.4.0.1017 WHQL
ça peut venire de sa peut etre non
Marsh Posté le 15-07-2013 à 12:44:32
Moi pas parler langage de toi, désolé. Un petit effort d’écriture...merci.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:03:01
Je relance le sujet (il faut me dire si c mieux d'en créé un nouveau merci d'avance pour le conseille) car j'ai le même problème écran noir quand je passe par la carte graphique c'est une MSI NVIDIA GeForce GTX 660 Twin Frozr 3 OC 2gb.
Si elle est en place même en passant par la carte intégrer cela ne marche pas non plus il faut la déboîter du port pcie express pour que l'intel hd 4000 marche.
J'ai essayé d'enlever le secure boot et oui malheureusement c'est un HP (voir description plus bas) la mise a jour du bios mais le seul changement c'est six bips au démarrage.
Je passe par prise VGA mais j'ai essayé en DVI.
Voila l'ordinateur c'est un hp ENVY h8-1425ef
L'alimentation est la même que Kylian301
Système d'exploitation
 Microsoft Windows 8 64-bit
Processeur
 Intel Core i7 3770 @ 3.40GHz 34 °C
 Technologie Ivy Bridge 22nm
RAM
 16,0 Go Canal-Double DDR3 @ 798 MHz (11-11-11-28)
Carte mère
 PEGATRON CORPORATION 2AD5 28 °C
Graphiques
 PL2473H (1920x1080@60Hz)
 AMD Radeon HD 7570
Disques durs
 1863 Go Hitachi HDS723020BLA642 (SATA) 34 °C
Disques optiques
 hp BD-RE BH38L
Audio
 IDT High Definition Audio CODEC
Merci d'avance de votre aide.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:06:13
Déjà, as-tu fait un clear CMOS ? google pour la procédure.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:10:11
Désolé j'ai oublié de précisé que mon niveau en informatique entre 1 et 10 est de 2 environ.
Non je ne l'ai pas fait mais une petite explication s'impose je crois.
Si j'ai bien lu de partout c'est en enlevant la pile sur la carte mère.
Merci pour l'attention a mon sujet.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:11:47
Salut !
Tout ce que j'ai trouvé concerne la désactivation du secure boot (voir ICI si tu ne l'as pas déjà vu) qui corrige le souci, mais apparemment tu l'as déjà fait alors je ne vois pas trop ce qui cloche  :??:
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:13:38
Oui. Tu débranches le PC, tu enlèves la pile ronde de la carte mère, tu vas boire un café, tu remets la pile. Tu mets en place ta carte graphique, tu la branches à l'alim (deux connecteurs), tu branches l'écran dessus et tu allumes.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:15:55
J'ai trouvé ça en fouillant un peu plus sur le net :
have you tried this from one of your links?:
Instructions for manually disabling secure boot:
1) Power down the system
2) Remove the NVIDIA Add-in card
3) Boot the system using integrated graphics
4) Enter CMOS settings. CMOS settings can usually be accessed during boot, typically by pressing one of F1, F2, F8, F12, or Delete (depends on the system firmware) Alternatively they can be accessed in Windows 8 as follows: http://www.makeuseof.com/tag/how-t [...] ios-on-...
5) Set Secure Boot to disabled
6) If there is an option, set CSM (or compatibility or legacy mode) to enabled.
7) Save the new settings
8) Power down the system
9) Install the NVIDIA Add-in card
10) The system should now boot
Ca correspond à ce qui a déjà été fait je suppose ?
Message édité par bightf le 27-09-2013 à 12:16:48
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:16:12
Moi non plus je vois pas mais comme je suis pas un expert en tapant "msinfo32" dans la commande executer maintenant cela me marque bien que c'est désactiver.
Cette carte me rend chèvre sur d'autre forum avec meme alim et meme carte mère il on réussi a la faire marché.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:17:51
Elle a un seul connecteur 6 broche et j'en est une qui sort de l'alim alors je pense que sa devrai passé.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:22:23
le pire c que la radeon 7570 marche alor que j'ai normalementy enlever tous ces pilotes.
Quelles risques a remettre le CMOS a zero? Je préfère me renseigner avant de tenté déja que le BIOS ma fait peur.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:25:21
Aucun risque pour le clear CMOS.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 12:28:30
ok merci par contre j'ai que cette ordi donc pendant un moment plus de signe de vie sauf si mon smartphone veut bien prendre le relais.
Merci de votre aide cela fait trois jour que je galère.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 14:52:07
RE bonjour
Après remise a zéro du CMOS rien de mieux toujours 6 bips mais cet fois 30 seconde après 6 bips a nouveau mais toujours écran noir et toujour pas d'image par carte intégré lorsque la msi est en place
Marsh Posté le 27-09-2013 à 14:55:46
ça c'est normal, puisque la vidéo intégrée est désactivée quand une carte PCI-E est en place...ce qui explique pourquoi je te disais de brancher ton écran sur la GTX...
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:01:31
écran toujours noir 2 écran essayé en direct dessus vga et dvi mince je viens de voire que la remise a zero du CMOS ma réactivé le secure boot m'énerve HP
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:03:01
j'ai essayé d'installer les drivers nvidia mais comme il y a pas de matériel détecté il bloque ou c pas les bon?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:04:32
voila le nom de mon logiciel que je voulais installé 327.23-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:07:47
Il fait que tu fasses les choses dans l'ordre :
-clear CMOS
-désactivation de secure boot
-branchement de l'écran sur la GTX
-démarrer le PC
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:14:11
je suis d'accord pour essayé mais pour désactiver le secure boot il faut que je passe dans le bios donc que je redémarre mais sans la carte de branché sinon je ne voi rien comment faire?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:16:06
Tu le désactives avec ton ancienne carte graphique, ce qui te permet en plus de ne pas avoir de clear CMOS à faire...
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:18:07
ok je tente a toute
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:40:26
Bon toujours pas par contre il il y a aussi un verrou sur les ports mais si je désactive sur le pcie x16 meme l'ancienne ne marche plus elle fait pareil que la nouvelle obligé de la débranché pour la carte principale
Marsh Posté le 27-09-2013 à 15:44:46
Je la réactive la 7570 remarche bizarre
Marsh Posté le 27-09-2013 à 16:06:26
Je n'ai rien compris...
Marsh Posté le 27-09-2013 à 16:10:31
dans le BIOS il y dans sécurité une catégorie sécurité logement avec
pci e x16 activé
pci e x1 1 activé
pci e x1 2 activé
pci e x1 3 activé
emplacement mini carte activé
si je désactive le premier meme ma vieille carte ne marche plus mais ma nouvelle ne marche toujours pas
Marsh Posté le 27-09-2013 à 16:17:33
Si tu désactives le port PCI-E 16x, forcément, ça ne peut pas marcher puisque c'est sur ce port que la carte est branchée...
Message édité par alein le 27-09-2013 à 17:38:03
Marsh Posté le 27-09-2013 à 16:51:49
je ne voi plus de solution je croi quel va repartir d'ou elle vient et que je vais reprendre la pitoyable mais qui marche radeon 7570
Marsh Posté le 27-09-2013 à 17:39:25
Tu as bien démarré le PC avec la 7570, désactivé le secure boot, puis remplacé la 7570 par la GTX 660 que tu as branché à l'alim ?
Marsh Posté le 27-09-2013 à 19:21:07
Bonsoir
Oui j'ai fait tous ce que tu a dit alein mais il n'y avait pas d'amélioration.
Puis j'ai mis tous les logiciels HP et Intel a jour grace a "Live Update 5" de MSI je l'avais fait manuellement mais il devait en rester que je n'avait pas vue ou trouver.
Puis redémarage et toujours rien je me suis dit tente le tout pour le tout quitte a tous grillé mise en route sans carte graphique donc par celle de la carte mère, insertion pendant la marche de la carte graphique risqué mais un coup de folie comme sa je passe mon écran dessus mais toujours rien donc je me dit tu éteint et tu remet la vieille et basta.
J'arrete l'ordi avec le bouton comme des centaine de fois depuis trois jour et la je c pas pourquoi je me dit tien si tuessaye une derniere fois de le relancer trois a coup plus tard comme après mise a jour du BIOS l'écran s'allume magic je me dépèche a mettre mes pilotes nvidia et depuis trois redémarrage et toujours nickel j'ai même brancher 2 écran qui ce sont réglé tous seul pour marché ensemble. Il faut pas essayé de comprendre sa marche enfin donc je vais en profiter ce soir je teste en jeux.
Merci pour les conseils et bonne soirée.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 17:00:36
D'accord...En effet, si ça marche, c'est le principal.
