Ordinateur ne démarre plus après démarrage inopiné du ventilateur
Ordinateur ne démarre plus après démarrage inopiné du ventilateur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2010 à 16:53:54
Je vous explique la situation:
Mon ordinateur fonctionnait parfaitement, cette nuit pendant que je dormais un bruit m'a réveillé.
Je descend est je remarque que le ventilateur de l'ordi tourne à fond ! ( sur le moment venant juste de me réveiller je n'ai pas penser à vérifier si c'était le ventilateur de l'alim ou un autre ) L'ordinateur était éteint aucun voyant allumé. J'ai donc débranché le câble d'alimentation pour stoppé le ventilateur.
Et depuis j'ai rebranché, l'alimentation à bien la led verte d'allumer fixe, mais plus rien ne se passe, impossible de démarrer l'ordinateur, aucun bip, aucune autre lumière etc... bref ça craint si je puis dire  :??:
J'espère que c'est simplement l'alimentation, j'avais une vieille alim en stock mais ce n'est plus les même broches. Donc pour l'instant je n'ai pas de réponse.
Mais ne serait-ce que par curiosité j'aimerais savoir si quelqu'un à déjà rencontrer ou entendu parler de ce genre de problème. Un ventilo qui démarre tout seul c'est quand même pas courant ! Au passage je précise qu'il n'y a pas eu de coupure de courant, surtension ou autre soucis. L'ordi est brancher sur une multiprise à côté d'une livebox (réputée fragile) mais qui n'a rien eu. Dans l'ordi aucune piste ou composant indiquant une éventuelle surchauffe ou court circuit, aucune odeur suspecte ni dans l'ordi ni dans l'alimentation.
Merci à vous pour votre aide éventuelle  :hello:
Mon Ordi :
HP Pavilion Media Center m8165.fr
Matériel
Processeur de base
Athlon 64 X2 (W) 5600+ de 2,8 GHz (89 W)
2 000 MT/s (transferts méga/seconde)
Socket AM2
Chipset
GeForce 6150SE nForce 430
Carte mère
Constructeur : ECS
Nom de la carte mère : MCP61PM-HM
Nom de la carte mère HP/Compaq : Nettle2-GL8E
Mémoire
Composant Attributs
Mémoire installée 3 Go
Maximum autorisé 8 Go (4 x 2 Go) (SE de 64 bits)
4 Go* (4 x 1 Go) (SE de 32 bits)
Vitesse prise en charge PC2 - 5 300 Mo/s
Type DDR2 SDRAM de 240 broches
Disque dur
SATA 3G (3,0 Go/sec) de 320 Go
7 200 trs/min
Marsh Posté le 21-05-2010 à 11:45:46
à mort les pc de marque !!!!
si ton alim a un swich tu peux l'arrêter complètement puis la rallumer
ça sent le pc qui a eu trop chaud à mon avis
