bonjour à tous ! je n'arrive pas à recharger mon ordinateur (de marque toshiba ) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2014 à 13:31:59
Bonjour.
Si tu as senti du bruler alors c'est que ça a cramé quelque part...
Soit tu es bricoleur et tu démontes ton portable et peut être que c'est qu'une petite pièce à changer, soit ton ordi est garantie et contacte le sav pour voir... sinon tu vas chez un réparateur et tu demandes un devis...
Marsh Posté le 20-06-2014 à 00:32:10
merci, d'avoir répondu aussi vite à ma préoccupation... en effet je suis un Petit "bricoleur " en réalité je viens de passer le bts mi 2014
j'ai démonté à 13 h local mon pc... et j'ai réalisé quelques tests que voici.
1) après de montage j'ai constaté des brûlures sur un ensemble des conducteurs fin reliant l'ecran et la partie centrale de mon pc... pour confirmer que le cours circuit est bien la cause j'ai isolé ce circuit en debranchant ce câble ... là en mettant le chargeur la del du transfo produisait une luminosité supérieure mais n'etait pas allumée en permanence.
2) j'ai ensuite isolé le circuit d'eclairage de l'ecran alors la en mettant le charge il la DEL reste allumée en permanence et la luminosité est significative ...
ce qui justifie bien le court circuit ...
NB: la machine n'est plus sous garantie.
à ce niveau il me reste à comprendre l'origine des brûlures sur le câble ... et aussi la manifestation du court circuit sur le circuit d'eclairage... vu que les câbles sont intacts.
ma démarche :
isoler les câbles sur la partie brûlée (après je compte mettre du verni pour garentir l'isolément des conducteurs) aussi j'aimerais avoir quelques conseil sur le type de vernis
il y a deux lampes (une à gauche l'autre à droite ) se pourrait il qu'elles soient grillées ?
j'aimerais surtout comprendre l'origine de cette défaillance ...
merci beaucoup !
Marsh Posté le 19-06-2014 à 04:01:51
bonjour à tous ! je n'arrive pas à recharger mon ordinateur (de marque toshiba ). je dispose d'un chargeur muni d'un voyant. quand je branche le chargeur sur le réseau le voyant s'allume (temoignant ainsi la presence du courant ) mais dès que je connecte le pc pour la charge, le voyant s'eteind (et clignote mais la luminosité du voyant etant à peine visible ), il m'est donc impossible de recharge mon pc.
par ailleurs le problème est apparu lorsque je chargeais mon téléphone via câble USB, le pc etions presque à plat. le pc avait coupé et j'ai senti le brûlé à l'entrée du collecteur de charge ... je me dis qu'il y a eu court circuit et j'aimerais savoir comment réparer mon ordinateur ... merci d'avance pour vos réponses !
