Orientation alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2009 à 01:17:16
Le ventilo de ton alim doit alors être orienté vers le haut. (j'ai le même cas avec mon nine hundred antec).
Aucun soucis.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 09:06:53
| giloine a écrit : Le ventilo de ton alim doit alors être orienté vers le haut. (j'ai le même cas avec mon nine hundred antec). |
Moi le ventilo est tourné vers le bas
(Antec P182)
Marsh Posté le 25-06-2009 à 11:38:15
Salut, je suis aussi dans ce cas (CoolerMaster CM690)
Dans le cas où le boîtier a une prise d'air par dessous, c'est mieux de monter l'alim avec le ventilo vers le bas. Mais si le fond est une simple plaque, alors là il faut monter l'alim avec le ventilo vers le haut.
Marsh Posté le 25-06-2009 à 12:13:32
question de bon sens
Marsh Posté le 24-06-2009 à 23:08:13
Salut a tous ! Voilà ma petite question j'ai une alimentation m12 de chez seasonic dans mon atcs, l'alimentation étant placé en bas le ventilo de celle ci est contre le sol, j'aurais donc voulu savoir si il ne valait mieux pas dans ce genre de boitier et avec ce type d'alimentation de monter son alim "a l'envers" !?? Merci d'avance !
