PAF l'alim
PAF l'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:22:03
Un truc bizarre viens d'arriver à mon PC:
J'appuie sur le bouton de mise en route
-> Grésillement électrique et scintillement des leds des ventilos -> 3 sec après le PC s'éteint.
Je recommence,
-> idem
Je recommence...
->idem
Je recommence (mauvaise idée)
-> Le ventilateur de la porte latérale fait un gros PAF! pc éteint et disjoncteur de la prise a sauté...
Le soir après le boulot, je débranche tout et rebranche l'alim à vide, rien ne se passe,
Il s'agit d'une FSP400-60GLN qui a presque 5ans d'utilisation.
je l'ouvre
-> rien de cramé en apparence aucune odeur suspecte juste de la poussière.
je trouve un fusible (soudé et manchonné) à proximité de l'arrivée du 230V il est HS.
je le remplace (un 6.3A céramique remplacé par un 5AL verre) je rebranche à vide -> PAF le fusible claque (l’intérieur s'est liquéfié pas une simple rupture du filament!)
=> Un composant en court-circuit à l'intérieur de l'alim?
=> Réparable?
=>C'est mon ventilo qui a provoqué la panne ou l'alim selon vous?
Bon du coup je me cherche également une nouvelle alim : topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2089_1.htm.
Merci de m'avoir lu et de vos éventuelles réponses ;-)
Yann.
Message édité par ROUGE_13 le 17-12-2011 à 00:34:40
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:24:32
Un Yan qui répond à un Yann, comique ^^
Ca peut venir effectivement de l'alim, mais non ce n'est pas réparable, c'est pour ça que généralement quand une alimentation claque on la change et on joue pas avec ;)
Ca peut-être l'alimentation, même très certainement l'alimentation !
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:28:31
C'est sur que tu dois éliminer ces deux composants. pour l'alim regarde idéalement celles qui sont gold ou approchant sur la certification.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:29:42
Il parle bien d'un budget de 60€ , les certifications Gold c'est clairement pas pour ce tarif ! Apparement sur l'autre post il a trouvé une Lepa, soit une Enermax, ce qui n'est que du bon.
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:31:30
Ha pardon, c'est ma vue ...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65145.html
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2011 à 00:32:02
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:52:34
Bonsoir,
Merci pour la réponse,
J'avais pensé à celle-ci mais j'avais lu qu'elle pouvait faire un peu trop de bruit... je vais vérifier!
Pour info, un test assez poussé de la 700 ici: http://www.hardwaresecrets.com/art [...] ew/1228/10
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:55:10
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68275.html
Ca devrais etre tres bien aussi je pense.
Pour le bruit, au pire VPC, tu renvoie le produit sous 7 jours, ca amene ta marge de risque a zero normalement
Marsh Posté le 17-12-2011 à 00:56:10
Snif alors HS,poubelle...
En tout cas merci de t'être intéressé aux deux topics  :)
@+ Yan,
Yann ;)
Marsh Posté le 17-12-2011 à 22:29:23
Je viens de tester le ventilo avec une pile 9V, il fonctionne toujours, du coup je me demande si le "PAF" venait bien de là.... peut être plutôt du fusible de l'alim...
Marsh Posté le 17-12-2011 à 22:36:35
De toutes façons il n'y a rien dans un ventilo qui puisse faire "PAF".
