Pensez vous que ca tire trop sur l'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:41:15
FSP c'est Fortron donc très correct. Ensuite non pas de soucis, ce que tu as rajouter consomme pas grand chose
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:52:04
Cool merci j'ai eu peur d'avoir de nouveau frais, je comptai passer a 4 Go de ram (virer ma pc4300, pour deux barrettes de pc5300, car j'ai testé avec ma 4300 et une 6400, cela me crée de nombreux bug... bah oui ca fait quand meme 3 fréquences différentes au total) pas de soucis ?
Et je vais peut etre changé la carte graphique, mais je sais plus référence, tout ce que je sais c'est qu'elle utilise juste le porte pci-e, elle ne demande pas de prise 6 pins, ou autre.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:57:34
La RAM ça consomme rien, moins de 2W par barrette...
Dans tous les cas, toutes les barrettes seront bridées à la vitesse de la plus lente. Donc si tu as 3 barrette avec du PC 4200, 5300 et 6400, elles tourneront toutes en PC 4200.
Pour la CG, à voir, mais si elles utilise que le port PCI-E, pas de soucis.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:59:31
C'est bizarre pour la ram car j'avais essayé avec mes deux 5300, la kingston 4300 et une Cosk'in 6400 et ca me crée des bug, alors que avec les micron plus la kingston, ou les micron plus la cosk in, y a pas de probleme. Pourtant je suis sous win 7 64bit, cela peut venir de la CM ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:01:21
Oui, si elle est un peu délicate avec la RAM, elle peut ne pas aimer être avec une autre trop différente.
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:04:51
OK merci, une derniere question, apres je te laisse tranquile, acune CM n'est bridé genre 3Go max ? Il y aura pas de probleme avec 2Go (de meme fréquences) suplémentaire ?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:06:36
En principe non, ça devrait marcher sans problème
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:08:12
Bon eh bah merci bien, tu m'as vraiment aidé. Merci.
Antoinelegeek
Marsh Posté le 30-04-2012 à 11:09:38
Marsh Posté le 30-04-2012 à 10:25:53
Salut tout le monde, ma question est simple, a votre avis, mon alimentation est elle trop solicité ? Je n'ai pas de probleme mais j'ai lu que si ca tirait trop sur lalim, cela pouvait abimer les composants.
Ma config :
-9500gs en 512Mb (rajouté)
-2Go pc5300 (Micron) (origine) + 1Go pc4300 (Kingston) (rajouté)
-AMD 4400+ dualcore 2.3Ghz, non OC.
-Deux disque dur (un sata de 160Gb, origine + un IDE de 40, rajouté)
-Un lecteur graveur DVD
-Un lecteur de carte
-Alim 250 W "FSP" (c'est du no name ou pas ?)
Un jour, Chuck Norris a perdu son alliance, depuis c'est le bordel dans les terres du milieu.
