Alim de pentium4 compatible avec amd Duron ?
Alim de pentium4 compatible avec amd Duron ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2012 à 14:18:51
Bonjour a tous, j'ai l'impression que l'alim de mon pc (Duron 800mhz sur carte mere Asus a7v) a cramee, mon pc s'allume mais un bruit electronique inhabituel sort de l'alim. Ca faisait pas mal de temps que mon pc etait instable, ca devait venir de la. Je vais essayer de la demonter et retirer la poussiere.
Mais au cas ou ca ne marche pas, j'ai 2 pc qui trainent avec leur alim, l'un est un des premiers P4 a 1ghz et quelques l'autre un pc assembleur a base de P4 3ghz (celui ci utilise des prises sata).
Pensez-vous que ces alims sont compatibles ? Ce sont les memes molex et tout ?
Merci de l'aide
Marsh Posté le 05-12-2012 à 14:26:10
tu regardes tes étiquettes d'alim. Si elles portent toutes les deux la notion "ATX" alors oui, c'est bon, tout sera compatible.
C'est un standard.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:16:21
Oui je connais mais la norme ATX existait à l'époque des Duron? Mon alim a l'air bizarre par rapport a celle des P4
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:54:25
"l'air d'une alim" ça ne me parle pas des masses... tu as pas une photo par chance ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 13:29:49
Elle fait bruit électronique qui provient du connecteur avec le câble d'alimentation. Un bourdonement. Et quand j'allume mon pc il démarre mais bruit bizarre et rien sur l'écran. Ça faisait depuis des semaines que le pc était instable, apparemment le proc chauffait trop, j'imagine qu'il y a beaucoup de poussière, vous pensez qu'avec un peu de nettoyage ça peut régler le problème ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 14:50:37
si ton alim est morte, elle est morte...Un nettoyage du PC fait toujours du bien, mais ça ne ramènera pas une alim morte tu vois.
Si ton alim est ATX, tu remplaces par une ATX, et voilà. et c'est écrit dessus.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 22:49:03
Je me doutais bien que ce n'était pas aussi simple que ça, aujourd'hui j'ai teste 3 alims différentes, pour remplacer la morex atx 2.01 250 watts qui apparemment a laché, et aucune n'allait, le coneecteur sur la cm (asus a7v) était un 10 pins tandis que celle du p4 en avait beaucoup plus, idem pour un autre un pc avec qulelques, pins en trop. C'était ce type de renseinement que je cherchais, ca m'aurait évite de perdre du temps.
Message édité par golghar le roc le 07-12-2012 à 22:50:12
Marsh Posté le 07-12-2012 à 23:02:37
pourtant ta carte mère est une ATX standard... avec un connecteur ATX 20 broches standard...
http://www.tomshardware.com/review [...] n,224.html
Marsh Posté le 08-12-2012 à 00:57:25
Oui 10 pins de longueur soit 20 sur 2 lignes. L'alim d'un p4 1 et qqes ghz de chez compaq est 24 pins, celle d'un p4 3ghz a un connecteur qui parait encore plus gros. Apparemment il est possible de laisser 4 pins non branchés mias la question est de savoir de quel cote pa rapport a la photo de l'a7v a la verticale avec slots pci en bas et agp en haut. Je dois laisser les 4 pins en rab en haut du connecteur sur la cm pour l'alim ou en bas ? Je crains de faire une mauvaise manip
Marsh Posté le 08-12-2012 à 00:59:35
du coté du détrompeur... oui, c'est fait pour. sur la prise de la carte mère il y a un ergot de maintien. et de toute façon, les broches sont de formes différents, et ça rentre en ZIF. (zero insertion force) donc, si tu forces pour connecter, c'est que tu es surement à l'envers.
Marsh Posté le 08-12-2012 à 16:05:49
J'ai crée un topic différent de celui ci au sujet d'alim de pc de marques, si un modo estime que cela fait tout de même doublon qu'il ferme plutôt celui ci
Marsh Posté le 15-12-2012 à 12:57:44
Bon ben l'alim du fujitsu marche sur le duron, yavait juste un bout de plastique sur le connecteur 24 pins (le detrompeur) qui genait avec un composant de la cm donc je l'ai viré. Le pc démarre mais rien, ni bip du bios ni d'image. J'ai fait un clear cmos et le pc a affiché le bios une fois mais ensuite impossible d'afficher un truc a nouveau malgré plein de cmos, etc.
Je me demande si quand l'alim morex a grillé, elle n'a pas emporté dans sa chute d'autres composants. Enfin c'est frustrant que le pc a démarrer une fois quoi.
Des idées pour réparer ça ?
Message édité par golghar le roc le 15-12-2012 à 13:22:49
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:10:51
à part un test avec d'autres composants... il n'y a pas vraiment de solutions.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:50:28
Ça ne peut pas venir du hdd sinon ça m'aurait au moins affiché le bios. Pour la ram, j'ai testé les 3 slots sans changements (+ retirer la poussière). Donc je suspecte le cpu, la cm ou ptete la cg. Mais c'est
bizarre quand même pourquoi ça a marché une fois ? Et pourquoi aucun bip du bios ?
J'crois que je suis définitivement bon pour le changer :fou:
Marsh Posté le 15-12-2012 à 14:56:00
une alim qui grille, c'est rarement bon pour la carte mère, c'est sur...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:22:28
Et si ça beeperait, ça serait un problème avec le cpu c'est ça ?
Purée, mes deux pc inutilisables au même moment, les Mayas avaient raisons !!!
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:44:41
les "si" n'aiment pas les "ré" ...
Les bip de la carte mère, cela peut être le processeur, la RAM, la carte graphique, la carte mère... tout dépend du BIOS, de la marque de la carte mère, et du nombre de bip.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 16:56:58
Oui je me doute, mais la le fait qu'il n'y ai aucun bruit, que le pc s'allume sans aucun son ni image... Et qu'il a été capable de demarrer bien une fois pourraient être des éléments réduisant la source du problème :(
Enfin bref, merci pour l'aide, je suis degouté, si un forumeur a une solution a suggérer je suis preneur.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:00:01
Le plus probable est que ta carte mère soit HS. Et qu'en la remplaçant, ton PC reparte. Le problème c'est que trouver du vieux matériel est très compliqué (ebay, le boncoin... la section achat-vente du forum)...
Mais surtout, est-ce judicieux comme investissement ? un Duron 800MHz, en 2012...
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:44:14
Rho ça va hein, je sais qu'il est vieux mais j'y tenais a ce ptit Duron :(
Oui clairement le plus judicieux serait de remplacer tout ca...ou de refaire fonctionner mon fujitsu p4 3ghz dont la cm a apparemment elle aussi des problemes, cf mon topic je sais plus ou.
Message édité par golghar le roc le 15-12-2012 à 17:45:43
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:45:33
je sais bien que ça fait toujours de la peine de voir une vieille mais bonne bécane qui est hors service...
Je te dis, tu demandes dans la section achat vente du forum, il y a des mecs qui ont des mètres cube de vieux matos ;)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:49:51
Le truc c'est que comme tu dis, le prix d'une cm socket a + frais d'envois ne sera pas beaucoup moins élevé que du matos plus moderne donc autant en changer. Je pensais pouvoir reparer ce pc en utilisant une autre alim, ça a marché une fois et c'est tout, tant pis je vais passer a autre chose et pas investir dans une antiquité.
Merci pour tes réponses en tout les cas :)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 17:54:49
sur le forum, les mecs te feront la carte mère à 15€ d'occaz tu sais ^^
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:11:24
J'ai vu un peu la doc de l'a7v, il y a deux pins près de la pile a mettre en contact pour faire un reset cmos.
Je me demande si ça vaut le coup d'essayer. Je l'avais fait a l'ancienne en retirant la pile, je me demande si ça s'est bien effectué.
Mais ya un truc que je comprends pas, en quoi un reset cmos peut régler le problème par rapport a un changement d'alim ? Il me semble avoir testé une fortron sur ce pc sans avoir besoin d'utiliser cette procédure.
Message édité par golghar le roc le 15-12-2012 à 18:12:40
Marsh Posté le 15-12-2012 à 18:16:54
Yep donc 20€ avec fdp, on me propose des tours avec du dual Core a 50€ sur a/v donc autant débourser le fric. SI ce pc est vraiment irréparable tel quel et j'ai un doute avec cette histoire de cmos.
