Position de l'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:28:03
ReplyMarsh Posté le 05-12-2009 à 16:50:56
william95 a écrit : en bas |
Marsh Posté le 05-12-2009 à 16:57:49
Euh non, ventilo vers le haut!
En tout cas c'est comme ça dans mon Nine hundred
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:00:19
EDIT: je viens de voir ton boitier : Lian Li PC-7FW. Il faut mettre le ventilo vers le bas car l'alim doit reposer sur des coussins qui laissent un espace en-dessous pour la circulation de l'air;
Exemple : http://www.pureoverclock.com/image [...] 7fw_22.jpg
Autre exemple : http://images.ncix.com/forumimages [...] 5AF822.JPG
Et ici, ils te conseillent de faire un trou en-dessous...
http://forums.vr-zone.com/hardware [...] ntake.html
un autre pour la route
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=15209630
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:43:58
L'alim n'est pas censée récupérer l'air chaud du GPU pour l'extraire du boitier, c'est donc bien ventilo vers le BAS qu'elle doit être installée, l'espace de 1 cm disponible sous l'alim est suffisant pour assurer un flux normal/correct.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 14:47:31
Bonjours,
Voilà j'ai acheté très récement une alim HX850W de chez corsair, là je suis en train de la monter, je me pose une question sur la position du ventilateur.
Mon boîtier est un P7FW de chez Lian Li et l'alimentation se place en bas du boîtier, mais voilà, le ventilateur de l'alim, je le met orienté vers le haut (carte graphique CPU...) ou vers le bas, il y aura seulement un jour de 1 cm entre l'alim et le boîtier si je le met vers le bas.
Merci d'avace pour vos réponses!
