Problème alim qui ne démarre pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2012 à 00:34:17
As-tu essayé avec une autre alim pour voir si le PC démarre ?
Marsh Posté le 13-05-2012 à 01:39:35
bonsoir
oui, bien sûr, config testée avec une autre alim, aucun problème ça démarre.
Et aussi alim testée avec une autre config, démarre pas.
Marsh Posté le 14-05-2012 à 00:19:56
bon... j'en déduis qu'il n'y a plus grand chose à faire
urmff !
Marsh Posté le 12-05-2012 à 18:26:00
Avis aux spécialistes
J'ai un problème, sur une alim sfx fortron 300W que je viens d'acheter d'occasion, une fois montée sur une config qui d'habitude fonctionne normalement, ça ne démarre pas, testé sur une autre config, idem.
Par contre je l'ai testée hors carte mère (en faisant un strap entre les pins de démarrage et la masse sur la prise ATX), et là pas de problème, le ventilo de l'alim démarre, et un ventilo supplémentaire branché tourne aussi.
J'ai aussi testé toutes les broches des différentes fiches (+12V,+5V, etc...) il y a bien du jus partout.
Vérifié sur les broches de démarrage de la CM, quand l'alim est branché dessus, il y a bien une tension de 2,5V... mais les court-circuiter ne fait pas démarrer la configuration (légere hein ! 1 CM mini-itx avec core-i3 et 1 barrette de RAM)
A votre avis est-elle en train de mourir et n'arrive pas à fournir assez de jus à la CM pour la démarrer ? Où y a-t-il encore un espoir
