problème d'alim
problème d'alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2013 à 10:54:43
bonjour
J'ai gros problème avec mon ordi, suite à un changement de config. Après avoir installé et branché les composants, je branche le cordon d'alimentation à l'alim qui est une enermax triathlor fc et la un flash ce produit ce qui fait du coup péter les plomb de la maison. Après avoir remis les plomb, j'essaie de redémarrer l'ordi sans succès. Heureusement j'avais mon ancienne alim en ma possession, du coup je la branche a la carte mère, rien, pourtant un voyant vert s'allume sur la carte mère. J'essaie cette même alimentation sur mon ancienne carte mère et rien non plus. Ce qui est bizarre c'est que mon beau frère a essayé cette alimentation chez lui et elle fonctionne. Je n'arrive pas a savoir d'où viens le problème, pensez vous que la carte mère a pris un coup?
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:02:36
ça y ressemble, en effet...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
