Problème d'alimentation ? Si oui besoin de conseil d'achat
Problème d'alimentation ? Si oui besoin de conseil d'achat - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2014 à 21:37:01
Bonjour je vais changer d'alimentation pour mon pc car la mienne est en train de rendre l’âme je crois (elle date d'ailleurs de 2010)... En effet le ventilateur fais du bruit ( il ne tourne plus très bien, il est mal fixé et il "tappe" sur le rebord du haut j'ai l'impression ) et quand je lance des jeux gourmands en ressource l'écran freeze (écran noir ou vert avec des lignes) et je suis obligé de redémarrer a la main, même le control alt sup ne fais rien , je crois que ça doit être un problème d'alimentation de ma CG car elle même n'a aucun problème en soit...
Ma configuration est la suivante :
-CPU I5 4670K non O/C
-CG AMD 7950 3 GO SAPHIRE
- Carte mère msi g45 z87 gaming
- 8go de ram
- 2 dd de 500 go
- 1 SSD de 128 go kingston v300
- Alimentation actuelle : OCZ certifié 80+ de base de 500W non modulaire et en plus avec un connecteur de 4 broche pour cpu alors qu'il m'en faut 8 ( bon ça marche mais je me demande si ça m'aurait pas porté préjudice plus tard) ...
Je précise que tout mes drivers sont à jour, j'ai même re testé des anciens catalyst , rien à faire c'est toujours le même soucis. J'ai enlevé amd overdrive et c'est la même..
Merci de me conseiller sachant que je compte surement O/C mon cpu et changer de cg d'ici quelques temps ( pour passer à une 970 GTX)
budget max : 55€ mais moins si possible.
Merci beaucoup  :)
Message édité par rondo67 le 23-12-2014 à 21:42:53
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:01:33
Cela ressemble plutôt plus a un problème de carte graphique (artefacts).
Tu peux la tester (furmark, 3Dmark...)?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-12-2014 à 23:06:56
Oui, qu'est ce que je dois faire exactement ?
Je précise que ce problème n'intervient qu'en jeu au bout de quelques temps ( c'est assez aléatoire, parfois rapidement parfois au bout de plusieurs heures de jeux)... En bureautique ou en vidéo aucun problème !
Je me suis dis que le soucis pouvait venir de l’alimentation ( cg pas assez alimentée ? ) étant donné qu'il manque la prise 4 broche pour cpu, et se problème de ventilateur m'a mis la puce à l'oreille.
Ma Cg ne chauffe pas je suis à 50-60 degres max en jeu et je ne l'ai pas o/c. De plus je l'ai acheté il y a à peine 1 an et demi ...
Edit : En fait j'ai exactement le même soucis que sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4894_1.htm
Message édité par rondo67 le 23-12-2014 à 23:44:35
