Problème alimentation Corsair CX 430
Problème alimentation Corsair CX 430 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2012 à 14:54:56
je viens demander de l'aide concernant une alimentation Corsair CX 430, qui est âgée de 7 mois.
Le problème est simple à expliquer : J'allume le pc, je l'utilise ou le laisse tourner pendant un certain temps (1h, 2h voire plus...), puis, survient le problème, à savoir, l’écran agit comme si il n'était pas connecté à la centrale ; Et la centrale quant elle, il n'y a que les led qui restent allumées avec le ventilateur de l'alimentation qui tourne encore.
Pour redémarrer le pc, j'utilise le bouton on/off de l'alimentation et, une fois sur deux, le pc démarre ou bien, il y a juste les led du bouton power qui s'allument et le ventilateur de l'alimentation qui démarre.
Le problème vient bien de l'alimentation car même résultat sur une autre machine avec cette alimentation.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 08:26:27
Si le même problème se reproduit en montant l'alim sur un autre PC, il faut faire jouer la garantie Corsair...
Marsh Posté le 26-12-2012 à 00:54:43
Merci de ta réponse HiSpeed, je vais suivre ton conseil et l'envoyer chez Corsair.
Bonnes fêtes!
