Problème d'alimentation, bruit et grésillement
Problème d'alimentation, bruit et grésillement - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2012 à 20:57:58
Il y a plusieurs mois une corsair CX 400w c'est mise à grésiller fortement, je l'ai changé pour une antec HCG 400w.
J'utilise ma nouvelle alimentation depuis plusieurs mois, il y avait un léger grésillement dès le début, je me suis dis que ça devait être normal.
Ce soir, tac tac tac... Ce bruit, en plus d'un grésillement un peu plus important, provient de l'alimentation.
J'ai sortis l'alimentation de ma tour, le bruit provient bien d'elle et pas d'un autre composant. Il ne s'agit pas de sont ventilateur, je l'ai bloqué au démarrage pour m'en assuré.
Je suis perdu, qu'est-ce qui ce passe avec mes alimentations ?
Quel composant de l'alimentation peu générer ce "tac tac tac" (c'est un bruit continu et rapide, un bruit un peu voilé) ?
Message édité par GO_x5 le 18-02-2012 à 21:02:00
Marsh Posté le 18-02-2012 à 21:48:35
Hello, bruit de ventilo, de relais ou de condo, en tout cas si c est bien l alim qui fait ce bruit et qu elle est toujours sous garantie, go retour sav...
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 18-02-2012 à 22:09:21
Merci.
Mais je ne vais pas simplement la renvoyer en sav, je veux connaître la cause pour ne pas que la prochaine ai de problème. Qu'est-ce qui peut bien endommage mes alimentations ?
Il n'y a pas de foudre ni de surtension (en tout cas mes autres appareils n'ont pas de problèmes).
Avez-vous des idées ?
Ps : Si je pense que les problèmes de mes deux alimentations sont liés c'est parce que ce sont toutes les deux des alimentations réputés pour leur fiabilité, il est donc improbable que je soit tomber sur deux modèles défectueux.
Message édité par GO_x5 le 18-02-2012 à 22:11:42
Marsh Posté le 18-02-2012 à 22:18:02
probleme de piece defectueuse, cela arrive meme sur de bonne alim, j ai eu deux corsair hx 750 qui sifflais, retour sav elles m on ete remplacer... tu a quoi comme config
et regarde aussi que ta prise soit bien relier a la terre...
Message édité par chriskenoby le 18-02-2012 à 22:19:35
Marsh Posté le 18-02-2012 à 22:48:54
i7 2600k (sans oc, pour le moment)
carte mère gigabyte p67a-d3-b3
carte graphique gt 240
2 hdd
Ok donc ce serait juste du manque de chance ?
Pour la prise, comment vérifier si elle est relié à la terre ?
ps : Je suis en immeuble.
Message édité par GO_x5 le 18-02-2012 à 22:49:15
Marsh Posté le 19-02-2012 à 14:09:36
Marsh Posté le 23-02-2012 à 05:42:50
Ça a empiré...
Voici une vidéo du bruit :
http://youtu.be/Y1ojsFMeJjg
Message édité par GO_x5 le 23-02-2012 à 05:45:38
Marsh Posté le 23-02-2012 à 15:00:55
Ca ressemble au bruit d'un câble touchant le ventilateur. Pas forcément de l'alimentation et plus probablement du ventirad CPU.
En tout cas ce n'est pas un bruit d'origine électronique et/ou électrique.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 11-03-2012 à 06:46:21
