Probleme alimentation ou pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2011 à 09:58:01
on peut aussi , pour remédier au non-redémarrage, débrancher l'arrivée de courant de l'alim, cable noir, puis appuyer sur le bouton démarrer 20 sec puis rebrancher. Si l'alim a un interrupteur, ne pas y toucher car même en position 0 (fermer) , ce n'est pas comme si vous débranchiez la prise.
Bien sur cela ne fonctionne pas dans tous les cas.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 19:37:03
Il y a des chances. Essayez la carte mère avec une autre alim
Marsh Posté le 23-04-2011 à 19:41:55
SAlut !! quand tu shunt directement sur la CM l'alim demarre ?
Marsh Posté le 23-04-2011 à 09:42:03
Salut !
est ce possible que la carte mere empeche le demarrage de l'alim
Recemment j'ai eu des reboot intempestif avec redemarrage dans la foulé automatiquement...plus recemment encore, un arret alors que le pc etait en veille et impossible de redemarrer le PC, le power switch ne donne rien, le ventilo de l'alim ne se lance meme pas, alors que quand je shunt le pin 14 avec le 16 du cable 20pin l'alim demarre
Le probleme peut venir d'ou
Message édité par hamon6 le 23-04-2011 à 09:43:07
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
