Probléme d'alimentation 12 Volt ( OCCT ) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:15:09
up !
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:22:22
A 8V ton PC ne démarrerait pas, c'est un bug de lecture de sonde de OCCT, ça arrive de temps en temps, essaie avec un autre logiciel.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:22:48
C'est OCCT qui sait pas lire ta sonde, ou la sonde qui est morte, testes avec un voltmètre. A 8V réels ton PC ne démarrerait même pas.
EDIT: Arf trop lent
Mais on est d'accords ![]()
Marsh Posté le 21-10-2015 à 12:51:12
Si je doit le tester avec un volt mettre je me met sur une prise molex ou alors je doit me mettre sur ceux de la carte graphique ( se qui me semble difficile )
Marsh Posté le 21-10-2015 à 13:01:02
Dans une molex ( jaune pour le 12V rouge pour le 5V )
Marsh Posté le 21-10-2015 à 13:32:00
J'ai 11.86 volt en pleine charger et 11.98 au repot ( ps ne jamais tester l'ampérage car j'ai fondu mon multimetre ,remarque il coute que 9€ xD )
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:09:57
Mesurer l'ampérage ???
Tu as cramé ton bidule chinois ?
Bienfait: quand on ne connait pas les bases de l'électricité, on ne touche pas.
Tu aurais fait ça sur une prise secteur, tu aurais pu être brulé gravement.
La mesure d'intensité revient à faire un cour-circuit. En général les multimètres sont protégés par un fusible mais suivant l'intensité qui parcours le circuit cela peut non seulement exploser l'appareil mais suivant le type d'alimentation foutre le feu.
Faut vraiment être c.. ou ignorant.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:13:44
| arsene de gallium a écrit : Faut vraiment être c.. ou ignorant. |
J'ai droit à mes chocapic ?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:14:32
je sais que normalement on peut pas le faire ... mais je sais pas pk j'ai voulu essailé car je me dit cette fonction du multimetre doit bien servire a quelque chose ( peut etre pour les moteur dans se cas )
au faite je suis titulaire d'un BAC pro ELEEC ![]()
Bon après la prise de courent je suis pas con a se point vu que c'est de l'alternatif ... en plus le disjoncteur magnéto thermique déclencherais bien avant de grille cette merde qui me servais de multimettre , enfin pas grave j'ai encore
celui qu'on m'avait donner en atelier
en plus il fait pince ampèremétrique
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:38:17
Tu as un bac pro ???
Alors tu as eu de la chance car tout ce que tu viens d'écrire est une bêtise.
On ne mesure pas l'intensité de cette façon, même pour un moteur, que le courant soit alternatif ou continu: la même chose sur une batterie de voiture 12V courant continu et tu prenais ton truc chinois dans la gueule avec de sérieuses brulures en plus.
Désolé d'être aussi direct mais on ne rigole pas avec l'électricité => 110 v ou 230 v TUES même un homme bien portant.
Une batterie 12v est capable de délivrer plusieurs centaines d'ampère (intensité ou pour les ignares ampérage) de quoi faire fondre une clé à écrou, de mettre le feu au véhicule ou à ce qui est à proximité de la batterie.
Sur un batterie LiPo, celle ci risque d'exploser et de foutre le feu à ce qui l'entoure.
Autre chose: il ne s'agit pas d'électronique ou d'informatique mais des bases de l'électricité. Vous avez tous appris ça à l'école => niveau 5éme.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:46:32
| arsene de gallium a écrit : TUES même un homme bien portant. |
Surtout un homme bien portant ^^. Il vaut mieux être desséché dans ce cas là d'ailleurs au cas où
T'as court-circuité l'alim en tournant sur la molette ampérage pendant la mesure et donc t'as pris un pic d'intensité... En plus tu nous dis que t'as un bac pro elec... Fais le calcul pour voir l'ampérage qui est passé et à quel point du étais proche de t'en prendre si tu n'étais pas bien isolé.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:56:58
47 ampére .... bon ok mais c'est du 12 volt ^^ c'est de la tres base tention pas dangeureux pour l'homme normalement quelque soit l'ampérage se qui est dangeureux c'est l'effect joule qui se produit quand le court circuit se fait
jusqu'a 50 volt ça passe après on passe en base tention et la base tention c'est dangeureux , je parle même pas du HT ou du THT
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:10:41
Sauf que sur une intensité très importante le danger vient de l'intensité qui peut être très élevée. (sur un PC peu de risque autre que matériel)
Si j'ai insisté c'est que d'autres bricoleurs lisent ces lignes et qu'ils pourraient faire ce genre de manipulation DANGEREUSE.
Du reste, je pense que ton alimentation en a pris un coup: si c'était un heden ou autre advance et compagnie, elle aurait certainement détruit la carte mère et ce qu'il y a avait de branché dessus.
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:14:52
| arsene de gallium a écrit : Sauf que sur une intensité très importante le danger vient de l'intensité qui peut être très élevée. (sur un PC peu de risque autre que matériel) |
Heureusement pour moi c'est un Corsair
, j'ai eu en revanche une advance y a pas si longtemps hormis le fait que le signal Electrique étais pas terrible ( quelque mirco volt + ou - donc rien de bien mechant ) sur les nouvelle alim advance c'est surtout la sécurité qui est a déploré ,
tu va pas me faire croire qu'il faut que je préne des EPI pour tester un alim xD , bon alors a quoi sert la fonction ampére mettre alors ? pour tester une bobine puisque qu'un bobine par définition c'est juste un touillon de cuivre en cour-circuit
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:45:24
Une mesure d'intensité ce fait en branchant le multimètre en SERIE avec la charge, pas aux bornes.
Tester une bobine ???
On vérifie à l'ohmetre qu'elle n'est pas coupée => résistance infinie.
Si tu veux connaitre sa valeur, le mieux est d'avoir un inductancemètre:
http://xv4y.radioclub.asia/2013/07 [...] ation-com/
Sinon bah comme ça:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inductance
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:25:22
| arsene de gallium a écrit : Une mesure d'intensité ce fait en branchant le multimètre en SERIE avec la charge, pas aux bornes. |
Un court circuit est une sorte de mesure en série surtout si c'est l'appareil de mesure qui fait court circuit :>
Marsh Posté le 21-10-2015 à 17:52:03
Merci a tous pour vos reponce rapide et précise , je vous souhaite une bonne fin de journée
cordialement
MrDeeps
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:41:01
Bonsoir,
J'ai un petit problème sur mon 12 volt qui je crois est lier avec la CG ( GTX 660 )
Pourquoi j'ai que 8 Volt sur le 12 volt
Merci de pour vos réponse
Cordialement
MrDeeps
everything that has a beginning has an end
