Problème branchement alim/carte graphique
Problème branchement alim/carte graphique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2012 à 19:44:32
Je viens de me monter un petit shuttle (Sz68r5), avec une cg gtx 580, et je ne sais pas comment brancher le 2 fois 6pin... Je n ai qu un 6pin sur l alim, j ai donc essayé de mettre un adaptateur molex > 6pins, mais pas d affichage, alors que les ventilos de la cg tournent.
Je précise que sans la cg le Pc démarre et affiche windows.
Pourriez vous me dire comment brancher l adaptateur en y molex/6pins?
J ai un câble d alim avec 2 6pins, puis je brancher les 2 (du même câble donc) sur la cg?
Désolé c est ridicule mais je bloque, et j ai peur de griller l alim ou pire la cm...
http://img259.imageshack.us/i/imagexfj.jpg/
Manneke
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:41:30
Bonsoir, tu as quoi comme alimentation (modèle/puissance) ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 04-07-2012 à 20:44:20
+1
Sinon, les adaptateurs molex vers 6 pins doivent se brancher sur deux molex de l'alimentation et le 6 pins dans la carte graphique.
Mais il faut etre sur de ton alim, pour commencer...une gtx580 c'est gourmand...
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:14:32
Le problème c est que c est un shuttle donc alim fournie avec, je ne connais que sa puissance: 530 watts. Sur le site de shuttle j ai vérifié, la cg est compatible, et j ai calcule la conso du pc, et c est ok.
Manneke
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:15:55
@alein: je vais tester en branchant les 2 molex, je ne pensais pas qu il fallait faire comme ça :)
Je vous tiens au courant demain!
MercI a vous deux
Manneke
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:23:08
Ah oui si tu n'as branché qu'un seul molex ça ne va pas fonctionner, il faut les deux molex pour faire un 6pin.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 22:29:10
Tu sais quoi? Le pire c est que maintenant ça me paraît logique alors que j ai bloqué dessus depuis 2 jours sans savoir quoi faire.... J ai honte :D
Un grand merci en tout cas :)
Manneke
Marsh Posté le 05-07-2012 à 01:23:33
Le forum est fait pour ça ;)
Marsh Posté le 05-07-2012 à 19:19:49
Ça fonctionne! Un grand grand merci à vous deux :)
Manneke
Marsh Posté le 05-07-2012 à 19:23:38
De rien,et content pour toi que ça marche. Tu passeras ton post en [résolu]
