Problème avec une Fortron Green 400 neuve - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:55:07
ben si sa ete ouvert c bizare, ce serai-ce du matos de retour SAV que tu as reçu?
De plus c'est pas normal que tu reçoive tout sa emballé comme un porc et dans sa boite d'orrigine ouverte!
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:01:41
J'ai eu cette impression ... je vais les appeler demain pour demander un dédommagement , j'aurais très bien pu griller totalement mon pc avec du matériel HS ... grr j'aime pas avoir l'impression d'avoir été roulé.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 21:04:49
Un mauvais point pour LDLC
Je te conseillerais de ne plus essayer de faire fonctionner cette alim'... Si elle viens du SAV qui sait si elle ne va pas faire flasher toute ta config...
Marsh Posté le 10-03-2006 à 10:01:13
Apparement j'ai reçu une version "bulk" ... pourtant j'ai pas eu de réduction oO ...
J'attends toujours mon numéro de retour , je crois bien que je vais me prendre une SEASONIC 500 à la place.
[edit] commande renvoyée et seasonic 500 commandée ! (et recommandée )
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:18:46
J'ai installé ma Seasonic, elle chauffe beaucoup moins que mon ancienne Tagan J'ai reçu le rapport du SAV LDLC, et j'avais bien raison l'alimentation était HS (je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer si je l'avais brancher sur mon pc principale) ...
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:53:20
Je viens de recevoir une alimentation Fortron Green 400 commandé chez LDLC et dès le déballage j'ai constaté quelques détails préocuppants.
![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
A la place d'être livré dans son emballage normal, elle est dans du papier bulle , sans AUCUNE doc ni visserie ... le papier bulle est lui même entouré de gros scotch de façon grossière.
Ni une ni deux , je débranche l'alimentation du premier PC à portée (un 2100+ sur MSI 745 ultra) je la teste , et la c'est le drame, le PC démarre bien mais reste bloqué au test de mémoire "checking NVRAM ok" ... je rebranche l'ancienne l'alimentation et ca démarre normalement ... je reteste , et rebelote , ca reste bloqué. Ce pc servant de test, et le test étant non concluant je n'ai pas trop envi de tester sur mon 3500+ de peur de griller
quelques choses ...
De plus j'ai noté un étrange truc : sur le connection 20 pins il manque un fil , il y'a un trou totalement vide ... et je n'ai pas remarqué ça sur les autres connecteurs de mes alims...
Quelqu'un aurait une idée ? j'ai déjà demandé le numéro de retour au SAV mais ca m'étonne ... cette alimentation est pourtant bien noté
Message édité par Alfinor le 09-03-2006 à 20:54:08
