Problème pc gamer - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2014 à 11:33:41
Plantage uniquement sous Watch Dogs ?
Et d'ailleurs, quel est le plantage ? BSOD ? (blue screen)
Marsh Posté le 04-08-2014 à 11:50:03
 Non , testé aussi sur d'autres jeux même cause même effets.
Le PC s’éteint brusquement comme si on coupé le courant  .
Marsh Posté le 04-08-2014 à 12:31:36
 Peux-tu faire un Test OCCT power supply ? (et cpu et gpu aussi après pour verifier les températures
Marsh Posté le 04-08-2014 à 17:51:26
J'ai fait le test OCCT il n'y eu aucun problème. la température du gpu est monté jusqu'à 75° au bout de 5 minutes avec le power supply  , et aussi des benchmarks 3DMARK pas de problème aussi .
D'autres idées ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:40:46
L'ordinateur coupe tout ? ( ventilo ect ) il ne se rallume pas après ?
L'alimentation pourrait effectivement être en cause, une panne ca arrive.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 12:41:38
L’ordinateur coupe brusquement, le port Ethernet reste allumé et quand j’appuie sur le bouton power , il ne démarre pas. Il faut que je ferme l'alimentation  et la réactivé  pour que je puisse à nouveau démarrer le pc
 Comme si le psu c'est mit en mode sécurité ou (protection).
 Quel est le problème à votre avis?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:30:02
Tu peux tester les jeux en débranchant la cg et en branchant donc l'écran sur la cm stp ![]()
Marsh Posté le 08-08-2014 à 00:47:18
A votre avis est ce que l'alimentation est sous dimensionnée ? ou bien ça vien d'un problème avec la cg?
@aderigol je ne vous est pas compris comment dois-je proceder ?
Marsh Posté le 08-08-2014 à 10:20:19
Tu débranches et enlèves complètement la CG de ton ordi, tu branches donc ensuite l'écran sur ta carte mère, tu installes les drivers video d'Intel si ne n'ai pas déjà fait (Windows update doit te les proposer en téléchargement) et tu lances les jeux vidéos
Marsh Posté le 08-08-2014 à 13:49:27
| aderigol a écrit : Tu débranches et enlèves complètement la CG de ton ordi, tu branches donc ensuite l'écran sur ta carte mère, tu installes les drivers video d'Intel si ne n'ai pas déjà fait (Windows update doit te les proposer en téléchargement) et tu lances les jeux vidéos   |
Ouai enfin pas des jeux trop lourd ![]()
Marsh Posté le 08-08-2014 à 13:58:26
Je me suis créé une config aussi il y a pas longtemps et j'ai eu le même problème que toi.
Bon je n'ai pas les mêmes composanst mais tu peux toujours essayer. En fait, lors de la maj de ma carte mère, une option s'était désactivée automatiquement (je ne sait pas pourquoi) : la gestion auto de l'alimentation.
J'ai fait un reset de la CM et hop plus de problème !
Marsh Posté le 08-08-2014 à 14:31:42
| ltitcon a écrit : Je me suis créé une config aussi il y a pas longtemps et j'ai eule même problème que toi.   |
Pas con, c'est une piste a étudier comissaire lescaux
Marsh Posté le 04-08-2014 à 10:57:42
Bonjour , J'ai acheté un pc gamer il y'a trois semaines mais dès que je commence à jouer à watch dogs par exemple, le pc plante inopinément .
A quoi pensez vous que celà est dû !
Voici ma config
Alimentation : Cooler Master Thunder M 520w
Processeur : I5 4440 3.1GHZ
CG : Asus R9 280x DCII 3GD5
Carte mère : MSI B85-G43 Gaming
Ram : 8GB 1600MHZ
Boitier : Zalman Z11 +
Merci d'avance pour votre aide
