Probleme alim Gigabyte Superb 720w
Probleme alim Gigabyte Superb 720w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2009 à 00:52:31
Bonsoir
Voila mon soucis est que je viens de monter une alim Gigabyte Superb 720w qui est censée etre thermoregulée.
Le probleme c'est que la vitesse du ventilo ne varie pas et tourne sans cesse au mini  :( .
Du coup mon proco (e8400) chauffe a mort jusque l'arret auto car surchauffe  :??:
Comment pourrais je faire pour que le ventilo tourne toujours a fond, car perso le bruit je m'en tape un peu tant que je peux utiliser mon PC !
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2134_1.htm
Marsh Posté le 27-03-2009 à 00:55:05
je pense pas que l'alimentation soit la source de surchauffe de ton cpu.
regarde du coté de ton montage (pate thermique, dissipateur, ventilation a coté)..
FeedBack
Marsh Posté le 27-03-2009 à 09:52:35
Le probleme c'est que jusqu'a present il ne chauffait pas du tout ! Il montait jusque 55° maxi en full et depuis la nouvelle alim , dès le demarrage du PC  il est deja a 60° ???
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:04:24
vcore auto?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:12:35
Aucunes idées !!! Peut etre je n'y avais pas pensé . Je vais regarder de suite !
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:41:39
Et rajoute un ventilo en extraction dans ton boitier ça devrait aussi arranger un peu les choses...
Marsh Posté le 27-03-2009 à 13:11:18
J'en ai deja un en extraction !
Marsh Posté le 28-03-2009 à 08:16:49
rallymaniac a écrit :
Bonsoir
C'est "bizarre" que l'alimentation intervienne sur la température du CPU, à moins qu'elle ne délivre des tensions supérieures et booste le processeur.
Et ce, sans avoir changé autre chose ?
En montant l'alimentation, le radiateur du CPU n'aurait il pas été touché, bougé par inadvertance ?
Il serait bien de refaire un essai avec l'ancienne alimentation, mais sans la remonter.
Jusqu'à maintenant, c'est plutôt la température du CPU et des étages d'alimentation de la CM qui faisait chauffer mon alim. située juste au dessus (550 w Gigabyte Odin GT) avec ventilateur bien accéléré. Pourtant, sur mon boîtier précédent j'avais 2 ventilateurs de 120, l'un en entrée, l'autre en sortie.
Depuis que j'ai changé de boîtier, Lian li PC-7 avec alim. en bas, cette dernière est à peine tiède alors que le ventilateur est au ralenti.
Marsh Posté le 28-03-2009 à 13:31:55
Ta config ne consomme pas plus de 170W, c'est tout à fait normal que ton alim n'accélère pas. Thermorégulée ça veut dire qu'elle se règle en fonction de sa température.
Pareil, si ton proc surchauffe, ce n'est certainement pas la faute de l'alim si tu as un ventilo en extraction, regardes si le radiateur du CPU n'a pas bougé comme l'a dit Bob ;)
Marsh Posté le 28-03-2009 à 17:47:05
Merci a vous de votre aide !
J'ai deja regardé le rad du CPU !
J'ai demonté, remis de l'artic silver et c'est pareil  :pfff:
Non a mon avis ca vient bien de l'alim qui n'extrait pas assez l'air chaud justement !
Marsh Posté le 28-03-2009 à 18:12:09
Il faudrait vérifier avec un logiciel comme CPU-Z à combien est alimenté ton CPU. Puis de comparer avec les données constructeur à combien il doit tourner.
Puis, suivant le résultat, peut-être régler le voltage manuellement dans le bios de la carte mère.
Pixel mort -> .
