A propos de la tension à la sortie de mes alimentations - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2010 à 22:11:57
D'ailleurs je ne suis pas sur que se soit les valeurs des alims, j'en ai déduis ça par rapport aux autres catégories.
M'enfin ça change pas grand chose au problème
Marsh Posté le 29-07-2010 à 08:06:51
C'est peut-être plutôt que:
- Beaucoup d'alimentations ne fournissent plus le -5V que les cartes mères n'utilisent plus,
- Le -12V ne sert plus qu'aux ports série, quand il y en a encore.
Si çà se trouve ta carte mère n'a ni l'un ni l'autre de routé au delà du connecteur principal.
Les utilitaires actuels ne sortent souvent même plus ces valeurs.
A l'adresse utilisée par ta sonde il doit y avoir autre chose du genre d'une tension de core cpu et autre.
Marsh Posté le 29-07-2010 à 19:28:20
Ah okay. Merci pour les explications. En effet je pense que tu as raison ma machine est flambante neuve. Du coup j'opterai pour ta solution. Merci, me voila rassuré
Marsh Posté le 26-07-2010 à 20:26:01
J'ai une petite question concernant mes alims. J'ai pas vraiment de problème mais un détail m'intrigue et je ne sais pas vraiment si c'est normal.
Quand je regarde le voltage à la des alims grâce à HW monitor, certaines valeur me semble un peu louche. Notamment pour le -12v et le -5v. Je ne m'y connais pas trop en électronique. Peut être quelqu'un pourra me dire si c'est normal, ou à l'inverse si il ya un soucis. Voici un screen des fameuses valeurs.
Merci à vous.
