Changement carte vidéo , dois-je changer d'alim? [question alim] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2009 à 00:32:44
Le tout ne devrait pas dépasser les 350W environ.
  allez 380 maxi... ![]()
Marsh Posté le 19-06-2009 à 00:40:02
j'ai vu sur le net que la radeon 4890 consomait 350w en charge
donc c'est pour sa que je me pose la question ; me reste que 80 watts de marge pour tout le reste xD d'ou ma question pour savoir si l'alim va pa faire un attentat dans mon pc et emporter tout le reste avec elle ![]()
Marsh Posté le 19-06-2009 à 00:49:07
Franchement pour les consommations......... on ne sait trop à quoi se fier.
Es-tu sur que la consommation que tu a vue n'était pas celle du system complet ?? car c'est souvent le cas.
Regarde ce lien :
http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Evalue toi-même la puissance necessaire à ta config .
Marsh Posté le 19-06-2009 à 00:56:52
Arf de chez Arf ! avec ma config actuelle (avec la 9600gt) il me demande 463 watts et avec la 4890 524 watts (sans oc ...) a votre avis si je la prends cette 4890 je risque de tout faire péter ou sa tiendra ? xD (mon alim est très bien ventilé et dépasse rarement les 38°c )
Marsh Posté le 19-06-2009 à 12:00:23
Heu.... t'as calculé comment ??
Avec le lien ci dessus, j'arrive pas à dépasse 350 W avec ta config ...
Marsh Posté le 19-06-2009 à 12:20:48
En poussant mon E5200 au max avec 1.60V dans les dents et une HD 4870 j'ai pas dépassé 360W à la prise avec OCCT CPU + GPU, soit 300W environ consommés réellement. Donc avec ton E8200 et un voltage riducule, tu en sera loin même avec la 4890, pas de soucis. Compter 80W de moins dans les jeux.
Par contre, elle sort combien d'ampères sur le 12V ton alim ?
Marsh Posté le 19-06-2009 à 14:24:51
Bon, j'ai un célèbre magzine de hardware sous les yeux, avec en test la HD4890 :
- La consommation EN CHARGE du system est mesurée à 375W avec un I7 965 largement overclocké.
Dons avec une alimentation de qualité comme la tienne, ça tiens.
Le seul inconvénient qu'il pourrait y avoir c'est son niveau sonore à pleine charge qui risque d'augmenter sensiblement.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 17:50:43
ok je fonce l'acheter alors
Merci beaucoup les gars pour vos conseils
Ah oui tien un pti dernier truc a votre avis je devrais gagner beaucoup en perfs en passant d'une 9600gt a une hd4890 ? ps: les drivers des ati sont tjr aussi pourris ?
carte en vue ----> http://www.selexium.fr/carte_video [...] etail.html
Marsh Posté le 19-06-2009 à 18:25:37
Bah c'est clair que tu verras une bonne différence, on joue pas dans la même catégorie là même si la 9600GT était une bonne carte.
En revanche, si tu as des jeux récent (je pense surtout à crysis) désinstalle les et réinstalle les car des utilisateurs ont eut des problèmes de performance en upgradant leur matos.
SINON HD4870 : ATTENTION c'est de la bombe
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:08:45
sa y est voila elle est dans mon pc ! j'ai pris la sapphire version overclockée
 et elle tourne a 980/1100 la pour linstant
17000 pts a 3dmark (je faisait 13000 avec la 9600gt et sa me parrait peu pour la 4890 overclocké mais bon je restesterais avec windows 7 parce que je tourne en windows xp sp3 en ce moment ) par contre sa chauffe 80-90°c en full charge la carte (omg)
Pour en revenir a l'alim pour l'instant elle as pas explosé donc sa a l'air de marcher ! ![]()
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:42:17
J'ai plus ou moins la même question... Alors je profite de ce topic pour la poser
 En fait, je vais acheter une 4890 Toxic dans les prochains jours, mais j'ai une alim advance de 480W (
 ) je vais donc en profiter pour la changer, mais je ne sais paaaas du tout vers quelle puissance me diriger, quel modèle, sachant que mon budget est trèèès serré, (toxic oblige
). Je pensais une soixantaine d'euros... D'un côté les tests me disent "550 W minimum!" et d'un autre ils me disent "400W tranquille!" alors je me tourne vers vous pour que vous me donniez votre avis...
Pour info, ma config :
-Q6600
-1 seul lecteur DVD
-1HDD de 320 Go
-2 barrettes d'1Go en DDR2
-CM P35 neo-f
- (j'avais une 8600 GTS comme CG)
Voilà merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 19-06-2009 à 21:53:40
cookiepoche : Une VX450 sera largement suffisante dans ton cas et à peu près dans ton budget en plus..
Sinon, il y a la CX 400 toujours chez CORSAIR mais là pour le coup tu approches dangereusement les limites....
Marsh Posté le 19-06-2009 à 22:08:30
| elpadre31 a écrit : sa y est voila elle est dans mon pc ! j'ai pris la sapphire version overclockée   |
3D mark est très dépendant du type de proc.... C'est sur qu'avec un I7 tu ferait plus....
Marsh Posté le 19-06-2009 à 22:48:22
| giloine a écrit : cookiepoche : Une VX450 sera largement suffisante dans ton cas et à peu près dans ton budget en plus..   |
Merci beaucoup pour la réponse
 Et ça serait assez large pour rajouter quelques trucs par la suite ? (la VX 450)
Merci encore!
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:04:30
| cookiepoche a écrit :    |
En fait, Tout dépend ce que tu comptes rajouter.
Mais si tu veux rajouter des disques durs, des cartes d'extension, RAM, etc... il n'y a aucun soucis. Même une GTX285 passe.
Après, ce que tu ne pourras pas rajouter, c'est une carte graphique Bi-GPU du genre HD 4870X2 ou une GTX295..... là ça passera plus. ![]()
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:08:18
| giloine a écrit :    |
Ca me va alors c'est parfait (j'pensais rajouter surtout de la RAM)
Merci beaucoup pour ces infos!!
Marsh Posté le 19-06-2009 à 23:09:47
La RAM ça consomme que dalle.
Tu peux me faire confiance pour le reste.
Marsh Posté le 19-06-2009 à 00:13:55
Posté le 19-06-2009 à 00:08:36 profileditEdition rapideansweranswer +answer -Favoris
Prévenir les modérateurs en cas d'abus
Coucou par la
Voila j'ai actuellement une Config comme ceci :
E8200 @ 3.6ghz @1.2v
Asus P5e flashé en Rampage formula
4x 1gb Kingston HyperX pc 9200 @ 600mhz (pc 1200) @ 5.5.5.14 pour 2.3v
Un Dd maxtor 500gb sata2 32mb de cache
Cv: Gainward Bliss 9600GT @ 766/1950 /1000
Le tout pour une alim Thermaltake pure power de 430w
Je compte changer ma carte vidéo pour une sapphire 4890 en 1gb et lui mettre dans les dents (avec un vf700 full cuivre ) du 1000/4000
Ma question est la suivante , Mon alim va telle tenir le choc?
ou il faut que j'en achete une autre? si oui juste un petit conseil svp pour une alim bon rapport qualité prix (60euros max)
Voila ; merci d'avance pour les reponses
