Quid de l'alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2008 à 17:01:32
heuuu...
mauvais signe la...elle a l'air cuite ton alim...![]()
Marsh Posté le 26-04-2008 à 17:08:09
Hello, c est quoi ton Alim....
Marsh Posté le 26-04-2008 à 17:49:26
mouaih donc pas le top du top en alim.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
tu prend celle la.......rapport qualiter prix le top
Marsh Posté le 26-04-2008 à 18:22:48
oui de toute façon, mais la question est ton alim d origine siffle depuis le changement de ventilo........?? , cela est quand meme bizarre....donne nous plus de details sur ta config..
Marsh Posté le 27-04-2008 à 00:12:00
En fait, j'ai jamais fait attention, mais en tout cas le pc fonctionnait.
Là depuis le changement de ventilo, il ne part plus, il y a une diode verte sur la carte mère, j'ai remarqué que l'alimentation sifflait, et le ventilo va pour partir mais part pas, c'est bizarre c'est comme s'il y avait du jus pendant 1/10e de seconde...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 14:12:28
Rebonjour,
j'ai ouvert mon alim, et à l'intérieur, à 3 endroits, il y a une genre de mousse blanche qui s'est durcie qui m'a l'air suspecte ?
Qu'est ce que ça peut etre ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 15:14:32
cela doit etre un genre de silicon pour fixer les condo et les rads....
a moins que ce soit un condo qui fuit ,a ce moment tu devrais avoir un condos gonfler et/ou fendu sur le dessus....
Marsh Posté le 26-04-2008 à 16:58:07
j'ai changé le ventilo sur mon pc pour en mettre un plus costaud, et une fois réalisé, je rebranche tout comme il faut, mais le pc ne démarre pas et j'entends un sifflement provenant de l'alimentation.
J'ai sorti la carte mère pour etre sur que je n'avais pas créé de faux contact.
Je défait l'alimentation et la branche sur le secteur, seule, et elle siffle toujours.
Y a-t-il une solution ? Ais-je zappé quelque chose ?
Une nouvelle alimentation reglera-t-elle ce problème ?
Merci à vous
PS: J'ai un Pentium 4, et je n'ai pas de CG necessitant un branchement particulier.
