alim be quiet SP 7 500 W 80PLUS Silver pour SLI 760 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:49:48
ReplyMarsh Posté le 11-02-2014 à 09:56:21
Ta config tourne sans CPU ?
Vu la carte mère je dirais un i5 3570K ou i7 3770K.
alein te dirait surement que ça passe tranquille sur ta BeQuiet, et brosswood confirmerait surement le truc. (tournait sur une BQ 530 avec un SLI GTX 660 et i5 3570K OC@4,2Ghz)
Selon moi c'est bon également.
Edit : jolie config au passage !
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:57:58
ReplyMarsh Posté le 11-02-2014 à 10:01:31
kenshoide a écrit : I5 2320 pour le cpu ! |
Chelou
T'as une config au poil avec un CPU Sandy non overclockable, tu m'en dirais plus ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:08:29
Personnellement je prendrais un I5 3570K
Tu sera plus vite CPU limited que GPU limited avec ta config
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:12:14
OrcusZ a écrit : Personnellement je prendrais un I5 3570K |
Tout à fait d'accord, c'est un i5 d'entrée de gamme, faudrait voir ce que ça peut donner avec un SLI, CPU limited or not to be ? (oui je suis conscient que ce n'est ni anglais ni autre, mais tout le monde comprend)
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:12:22
C est en cours d achat également !
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:15:33
HFR mesure ta carte à ~150W de conso en pleine charge + boost à fond.
Ça donne ~395W tirés sur le 12V en full pour les deux cartes + ton i5. Après il faut compter 55W pour le couple RAM + mobale et ses périphériques intégrés en étant un peu large.
Le reste, disques et périfs USB (5V), ça tire dans les ~25/30W
Avec tes 40A dispo sur le 12V, normalement ça passe, mais c'est assez juste en full.
Perso je mettrais une 600W dans le panier en plus d'un CPU overclockable
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:16:53
Donc switch sur une alim ldlc 650 watts pour être tranquille.
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:17:30
Neji Hyuga a écrit : HFR mesure ta carte à ~150W de conso en pleine charge + boost à fond. |
Il y a la fortron 650S, pas chère et 80+ silver ( et au moins ta une petite marge de 50W XD )
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:20:45
Ben je dirais que c'est faisable, mais l'alim sera exploitée à fond ou pas loin.
Après, faut aussi voir combien coutent des adaptateurs molex ---> PCIe, car il n'y en aura pas assez d'origine pour alimenter 2 cartes si je ne m'abuse.
Combien y a-t-il de PCIe sur cette alim ? (je parle bien sur de l'alim BeQuiet 500W de base)
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:25:15
Il y en a 2 PCI et 3 molex.
Voici un lien comme ça il y a toutes les infos
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72608.html
Personnellement je trouve que pour 67 euros une 80+ silver et surtout de la marque fortron ça faut vraiment le coup
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:32:59
La MSI GTX 760 est en 6+8, il faudra donc 4 connecteurs PCIe sur la nouvelle alim, le mieux étant d'avoir directement 2x(6+8) pour ne pas se prendre la tête avec des adaptateurs qui prendront de la place en plus et feront grimper le prix de l'alim.
Soit :
Il y a ce genre de connecteurs SATA/PCIe s'il n'y a pas assez de molex dispo :
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:45:26
Il faut peut être juste ce renseigner mais sur certaine alimentation il te fournissent l'adaptateur
Il fournissent 2 connecteurs PCI-Express 6+2 broches pour cartes graphiques
C'est indiqué sur le site de LDLC
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:46:23
OrcusZ a écrit : Il faut peut être juste ce renseigner mais sur certaine alimentation il te fournissent l'adaptateur |
ouais, c'est pas faux, ou avec certaines cartes graphiques il me semble (là j'pars à l'aveuglette total )
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:47:45
artouillassse a écrit :
j'ai éditer mon précédent post et sur les CG faut vérifier aussi xD
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:51:01
Je vais revendre ma be quiet est partir sur une 650 watts pour être tranquille.
Sinon sur la be Quiet 500 watts, il n y a que deux fois 6+2.
Pas fan des adaptateurs molex...
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:54:00
kenshoide a écrit : Sinon sur la be Quiet 500 watts, il n y a que deux fois 6+2. |
Tu confirmes qu'il y a bien 4 PCIe en tout ? 6+2 ET 6+2 ?
Car dans ce cas tu la gardes, c'est exactement ce dont la GTX 760 a besoin.
Edit : non j'ai mal lu, toutes mes confuses !
Du coup oui, tu revends ta bequiet et tu prends une alim avec 4x(6+2 ou 2x6 + 2x(6+2))
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:55:42
La msi gtx 760 gaming à besoin d un 8 + 6 pour fonctionner...
Marsh Posté le 11-02-2014 à 10:57:46
Ouais, j'me suis embrouillé dans la réponse mais c'est bien 6+8 (ou 6+ (6+2)) pour une seule carte.
On va y arriver
Marsh Posté le 11-02-2014 à 11:01:16
Ouep c est (6+2)+6 pour une CG !
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:24:04
I7 3770, ça semble pas mal ?
Pas d oc ou alors léger et l hypertread en prévision des jeux utilisant 8 coeurs ( optimisation des jeux consoles prévu pour 8 coeurs)
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:42:02
kenshoide a écrit : I7 3770, ça semble pas mal ? |
Et tu joues sur PC, donc l'argument est moyen. Oui, le portage des jeux console existe, mais ça ne doit pas être un critère d'achat à l'heure actuelle, il y a énormément de jeux PC qui n'ont absolument pas besoin de l'hyperthreading du i7.
Pars sur un i5 3570K, tu pourras OC et ce sera bien plus adapté à ton utilisation.
Tu ne fais pas de montage vidéo HD ou autre logiciel qui exploite un 4 core hyperthreadés j'imagine ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 15:46:58
Nop. Donc je partirai donc sur du i5k en sandy ou ivy !
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:12:09
Et un i5 3470 non k, y aura t il une réelle différence avec le i5 2320 ou le i5 3570k ?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:16:20
Les CPU 'k' sont ceux qui ont leur coefficient débloqué, c'est beaucoup plus simple pour overclocker.
Ce serait dommage de ne pas prendre un CPU 'K' alors que ta carte mère est faite pour overclocker
Marsh Posté le 11-02-2014 à 16:26:20
ReplyMarsh Posté le 25-02-2014 à 23:17:28
Re et up du message.
Donc passage sur un i5 3570k @4.2 h24.
Et bientot passage au sli de gtx 760 gaming.
Je vais tester avec la Be Quiet ! Power 7 500 W 80PLUS silver en passant par les adaptateurs molex. (passera, passera pas...)
Marsh Posté le 25-02-2014 à 23:46:43
Et grosse hésitation entre :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
et
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
Marsh Posté le 26-02-2014 à 06:59:02
Entre les deux, aucune hésitation, la LDLC est une Seasonic rebadgée, la Corsair est une Channel Well, et elle est 10€ plus chère.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:09:52
+1, LDLC sans hésiter pour ma part.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 09:27:11
Merci les copains pour ces conseilles!
Et si je monte en gamme pour passer sur ça?
J'en ai lu que des éloges...
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:03:05
ReplyMarsh Posté le 28-02-2014 à 09:13:23
Oui elle est bien pour un SLI de GTX 760 avec un OC du 3570K.
Marsh Posté le 28-02-2014 à 09:18:55
Impeccable alors ! Merci pour ta réponse!
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:48:36
Bonsoir,
Je link ma config pour être le plus clair possible. => http://forum.hardware.fr/configura [...] =kenshoide
Je souhaite me prendre une second MSI GTX 760 gaming.
Ayant, une alim de 500 watts silver et un proc que je n'oc pas, un hdd et un ssd, est que la 500 watts sera suffisante.
On conseille souvent, sur les forums, du 750 watts voir plus pour un sli. (A tort!) Je faisais tourner un sli de gtx 660ti avec une akasa 550 watts sans problème.
Je demande donc l'avis des spécialistes de l'alimentation (alein?!? ^^) qui sont souvent de bon conseil !
En plan B, je pensais aux alimentations LDLC (650 watts ?) qui semble avoir le rapport qualité/prix le plus interessant.
Merci d'avance!
