Comment raccorder une alimentation sur la carte mère - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:31:28
Normalement le cable 24 pins de ton alim est scindé en 20+4 pour être compatible avec les anciennes cartes mères comme la tienne
Sinon il faut utiliser un adaptateur comme celui ci :
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:56:11
| Largowned a écrit : Normalement le cable 24 pins de ton alim est scindé en 20+4 pour être compatible avec les anciennes cartes mères comme la tienne   |
L'alimentation n'est scindée câble 24 pins.
Peut-on brancher en laissant dépasser de 4 pins sans adaptateur?
Merci.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:59:51
ReplyMarsh Posté le 25-05-2008 à 21:07:51
| Largowned a écrit : Essaye si ça rentre, et si ça ne touche pas d'autres composants  |
Ca rentre. Y'a-t-il une façon de positionner à droite ou à gauche le dépassement des 4 pins?
Pour des raisons de sécurité est-il plus judicieux d'utiliser un adaptateur?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:37:45
Je pense qu'il n'y a qu'un seul sens, à droite ou à gauche, l'un ou l'autre, car les pins sont de formes différentes
C'est sûr que prendre un adaptateur est plus sécurisant, surtout que ça coûte 5 euros ^^
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:47:47
| Largowned a écrit : Je pense qu'il n'y a qu'un seul sens, à droite ou à gauche, l'un ou l'autre, car les pins sont de formes différentes   |
OK pour 5€ on ne prend pas de risque.
J'ai une autre question. Le ventilateur qui est sur le chipset de la carte mère lâche régulièrement (1an à peine). MSI me l'a déjà remplacé mais quelle galère, il faut envoyer une enveloppe timbrée, un temps fou pour obtenir le ventilateur. Le ventilateur est du 4cm X 4cm 12v 0.06A. Quelle marque éventuelle utiliser pour en finir une fois pour toute. Le ventilateur est vissé sur un radiateur.
Merci.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:29:18
Bonsoir
As-tu une réponse à ma dernière question?
Merci.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:34:17
| TROYE a écrit :    |
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028592.html
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:42:51
Bonsoir
Merci pour le lien. Une question, mon radiateur est fixé avec deux crochets type ressort et le ventilateur est vissé sur le radiateur.
Ton modèle peut-il être utilisé?
Merci.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 23:48:06
Du moment que ton radiateur a des ailettes de refroidissement verticales le ventilo se visse entre deux ailettes, comme ça :
D'ailleurs tu peux acheter le kit radiateur + ventilo ou le ventilo seul. Il y a d'autres marques qui font des ventilos de 40*40*10, mais plus difficiles à trouver.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 20:30:15
Je viens de recevoir une nouvelle alimentation suite remplacement sous garantie. Le nombre de connecteurs du câble qui doit être branché sur la carte mère est supérieur de 4 à l'ancien modèle. Le nombre de connecteurs du câble est donc supérieur à celui de la carte mère. Que faire dans ce cas?
