recherche adaptateur pcie 6broche femelle vers sata male - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2020 à 19:20:40
Double plutot un sata
https://www.amazon.fr/Duttek-double [...] B079DNGP8B
Marsh Posté le 12-01-2020 à 19:33:09
| kabyll a écrit : Double plutot un sata |
merci kabyll
j'y ai pensé mais dans un alienware les alims sata sont moulées avec la partie data ... donc impossible hélas ... car j'ai deja des spliter sata.
" il ne me reste qu'un pcie 6broches mâle pour l'alimenter " c'est ça le defi
Marsh Posté le 12-01-2020 à 20:31:44
Il n'y a aucun molex à disposition je suppose ?
S'il n'y a rien ça va être plus compliqué le pci c'est du 12v, les disque dur et les ssd eux ont besoin d'un tension de 5v qui se trouve sur les connecteurs molex et sata.
Une solution étrange serait de prendre une alimentation externe comme celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/3304 [...] b201603_55 et d'alimenter ton ssd avec.
Dernière question comme ça tu n'as aucun port nvme de libre ?
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:38:16
| Citation : j'y ai pensé mais dans un alienware les alims sata sont moulées avec la partie data ... donc impossible hélas ... car j'ai deja des spliter sata. |
J'ai du mal à saisir, mais si c'est un truc comme ça :
https://www.overclockers.co.uk/medi [...] 00x800.jpg
Au pire, tu passes par un dédoubleur qd mm, juste pour récuperer 2 sata (power) pour deux disques (quite à perdre le connecteur data de ce cable)
et les données, ben du pauvre sata connecté à la cm, comme sur n'importe quel pc?
(sauf si là aussi c'est un truc custom alienware chelou)
sinon, y'a du 5v sur l'usb, donc tu pourrais tjs essayer un cable usb >
sata, mais faudra aller le chercher a l'arriere du boitier,
genre ca : https://www.moddiy.com/products/USB [...] -20cm.html
A moins que tu aies un connecteur usb interne libre sur la cm, et du coup peut-etre que ca existe avec un connecteur usb interne (ou a bidouiller à la main)
Passer par un pcie, comme guy57160 le précisait, le pcie c'est du 12v et toi il te faut du 5v.
Apres, avec un transfo c'est faisable. A bidouiller, à partir d'un truc comme ça par ex.
https://www.droking.com/dc-12v-24v- [...] ter-for-rv
mais faudra aussi acheter un pcie femelle, et un cable sata, les deux a sacrifier pour récuperer les connecteurs, puis souder ca proprement
C'est pas hors de portée, mais bon...
Ou bien, tu changes l'alim de l'alienware? Si c'est de l'atx standard evidemment.
Ou sacrifier un disque pour un autre de plus grosse capacité,
PS: tu peux tjs essayer de retrouver le topic honteux bidouillage, et aller y poser la question
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:46:09
C'est effectivement introuvable.
Que l'inverse existe est logique : il y a du 12v et du 5 (et du 7v non?) sur le SATA
Sur le PCI-E il n'y a QUE du 12v, donc IMPOSSIBLE avec un simple câble de transformer ça en 5v/7v/12v
Marsh Posté le 13-01-2020 à 10:48:06
Oui c'est bien ça le problème. Les tensions proposées ne correspondent pas.
Pour être précis ce n'est pas du 7V mais du 3.3V qui peut se retrouver sur du SATA (3.3V, 5V, 12V)
https://en.wikipedia.org/wiki/Seria [...] _connector
La majorité des SSD sont alimentés en 5V.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 19:12:19
je souhaite ajouter un ssd a mon alienware, mais il ne me reste qu'un pcie 6broches mâle pour l'alimenter
je cherche un adaptateur pcie 6broches vers sata mâle mais je ne trouve que des mâle/mâle comme ça :
https://www.amazon.fr/UGREEN-Alimen [...] B01EUSZ0BQ
savez-vous où je peux en trouver un ou est-ce qu'on peut changer la fiche mâle par une femelle ( si oui comment) ?
