Reconnaitre une alim. defaillante ou un processeur HS
Reconnaitre une alim. defaillante ou un processeur HS - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2012 à 10:50:35
Comment peux-t'on reconnaitre une alimentation foireuse sur en l'ocurrence un shuttle tout neuf dernier modèle SZ77R5 (alim 500 W)
Je précise que je ne la sollicite pas en débranchant la CG pour le chipset. Le shuttle démarre timidement avec le ventilo en bas régime, et se coupe au bout de quelques secondes et redémarre et coupe à nouveau et ainsi de suite. Aucun bip émis ni signal vidéo reçu. Même en otant toute la RAM le problème reste le même. J'ai néttoyé le processeur de toute la pâte thermique pour voir si il y avait un pb de contact... que nenni !
On sent un appel de puissance timide, le ventilo tourne un peu et ça coupe tout seul...
Entre l'alimentation et le processeur comment déterminer qui est fautif, si ça viens de là ? Je n'ai hélas pas de poste secondaire où je peux testé mon i7 3770K ni une autre alim qu serait compatible avec mon shuttle.
Quelqu'un sait comment reconnaitre un pb avec ces symptomes-là ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 13:47:53
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
fais un test hors boitier, et débranches le maximum de composants, après faut changer chaque composant un par un pour comparer et trouver le problème dans ton cas : alim, carte mère, processeur ...
bon courage
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:59:11
bonjour
sans possibilité de tests croisés, il va être très compliqué de trouver le problème sans aide extérieure...n'y aurait'il pas une petite boutique dans le coin pour que tu puisses avoir un diagnostic ?
Marsh Posté le 25-05-2012 à 18:12:52
Il est vrai qu'une batterie de test nécessitent dès lors d'avoir presque une bécane sous la main et avec des composants de même ordre que le PC en cause.
Néanmoins j'ai trouvé mon problème qui était lié au bios plus qu'à l'alim... c'en est d'ailleurs déstabilisant tellement on croit parfois que c'est ça et pas autre chose.
Merci à tous.
