Redemarage pc en jeu/freeze,DD qui est a 100%,ca vient de mon alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2018 à 14:35:05
J'ai eu un problème similaire et le problème venait de la carte graphique.
Pour être sur, test via HDTune ton Disque dur, et essaye de chopper une carte graphique 6pin pour la tester elle aussi, si tu n'as aucun problème, cela vient de la carte graphique.
Moi ça crashait souvent avec une perte de la source d'écran, puis les ventilo qui tourne à fond, et enfin le reboot complet du PC automatiquement... ( et parfois des écran vert au reboot )
Et si possible ouvre ton PC et regarde l’étiquette de ton alim, sa marque devrait y être
Marsh Posté le 05-06-2018 à 18:23:03
| Ayeto a écrit : J'ai eu un problème similaire et le problème venait de la carte graphique. |
Alors voici la marque et le model de mon alim RAIDER RA650. jai fait vite fait un benchmark de mon DD et le resultat est MAIS QUESQUE C4EST LENNNNNNTTT.je vais pouvoir tester une 1070 d'un pote donc je vais pouvoir en dire plus apres
resultat : MAX 12mb/s mini : 2.7mb/s je suppose donc que mon hdd est en fin de vie
Marsh Posté le 05-06-2018 à 18:33:42
Profite en pour passer au ssd. À mon avis ton dd est en train de mourir. Contrôle avec Crystal disk info.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 21:10:05
Salut, essaye de changer de câble sata, un câble défectueux peut créer des soucis de 100% d'utilisation disque, freez, bsod ...
Marsh Posté le 05-06-2018 à 12:40:58
Bonjour ! j'ecrit ce topic un peu desesperé par le fait que je vais peut etre encore devoir racheter des trucs..
bon alors deja voici ma config:
-msi gtx 1060 gaming X 6Go(Qui est overclock souvent)
-amd fx 8350 Black E 8 coeur,4vrais + 4 autres
-Asus aura gaming 970pro
-mon alim je ne sais plus c quoi mais elle fait 650W
-mon DD est un Segeate(qui apparament ne serait pas tres bien reputé) de to : 1.3 utilisé sur 2to
-je suis sur windows 10 famille (je suis pas a la derniere maj car bien sur les derniere maj sont pas compatible avec les pilotes de ma carte wifi asus)
bref ses infos vont sans doute vous suffire.
alors en jeux (meme sur les petits comme portal) jai des drops de fps que j'avais pas a l'achat de tout mes composants et j'ai l'impression de c'est de plus en plus souvent.de plus quand je suis sur des gros jeux qui prennent un peu plus de ressources (Rocket league,fortnite,gta,pubg,etc..) et ben mon Pc redemarrage comme bon lui semble,tout seul et pourtant mon pc est a bonne temperature,tout est pas loin de 40-50C° donc ca mettonerai que ca soit une surchauffe.
apres avoir chercher sur internet jai vu que ca pouvais venir de l'alim or je pensais que ca venait de mon disque dur avec windaube update toujours en ariere plan(que quand je retire le processus revient imediatement)
ca fait a peine 2 ans que jai mon pc il n'a jamais ete aussi lent que ca soit sur le demmarage d'application ,les freezes, les chutes de fps completement random etc. j'ai passer un test pour mon alim,je suis pas trop savant en voltage etc.. donc voici les resultats de OCCTPT : https://www.cjoint.com/c/HFfkiawqiww
jespere que vous pourrez m'aidez car la je suis a deux doigts de jeter mon pc par la fenetre, merci
