remplacement ventilo de fortron green 400W
remplacement ventilo de fortron green 400W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:12:34
Salut les experts,
tout est dit dans le titre j'ai une vielle green 400W qui n'est plus sous garantie depuis longtemps. et qui fait un boucan d'enfer
je souhaiterai savoir s'il est possible et relativement facile d'eventrer delicatement la bete pour remplacer le ventilo d'origine par un autre.
question subsidiaire quel ventilo puis je mettre a la place.
je ne sais pas si ca a une importance mais j'ai le premier modele de fortron green (celui sans connecteur pci-e)
merki
poulpex
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:21:18
eh bien j'ai déjà démonté une alimentation pour remplacer le ventilo.
C'est effectivement assez facile, j'ai réussi à tout démonter, mais arrivé dans le l'entre de la bête, il s'est trouvé que le câble du ventilateur étais soudé sur la carte de l'alimentation, c'est pas bien difficile, mais te voilà renseigné ^^.
Il te faudra un fer à souder et un ventilateur au quel il faudra que tu coupe le câble pour le souder en remplacement du ventilateur défectueux.
bon courage ^^
Tiens nous au courant
Si non pour 57 euro tu a cette magnifique Corsair 450W qui mettra un pti coup de jeune à ta config ^^
http://www.xtrem-config.com/p/Cors [...] r/10264892
Xtrem Config << La sélection des meilleurs composants PC, uniquement destinés aux Gamers et aux Configurations Extrêmes.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:23:19
bon courage ^^
C'est plus prudent de brancher le ventilateur sur une molex
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2008 à 22:23:34
Marsh Posté le 23-09-2008 à 22:34:06
c'est pas bête ^^, j'avais un fer à souder alors j'ai voulu faire les chose bien ^^
Message édité par -PoneY- le 23-09-2008 à 22:35:02
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:10:54
et pour le ventilo ?
un silencieux mais qui ventile et qui coute pas 20 roro comme le noctua ;)
ca existe ?
sinon je demonte le tout ce WE et je vous tiens au courant ...
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:15:23
ca existe ?
Un slipstream 800 ou 1200rpm suffira largement et en plus il sera silencieux
Ou un tricool sur molex avec 3 positions. C'est moins perfs, plus bruyant mais plus simple a brancher
L'interet de brancher sur une molex plutot que souder à la place de l'ancien ventilo permet de monter un ventilo ayant des caractéristiques totalement différentes du ventilo d'origine et cela sans risque
Message édité par Profil supprimé le 24-09-2008 à 10:16:54
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:28:14
un autre intérêt, est que tu pourras lui mettre un petit variateur, tu pourra ainsi régler sa vitesse si tu l'estime trop bruyant. Sachant qu'un alimentation n'a pas besoin d'un flu énorme.
