remplacer 300watts par 350watts - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2012 à 19:27:38
| coco58mike85 a écrit : Bonjour , |
pour la fréquence , ne t'inquiète pas c'est normal , c'est le mode d'économie d'énergie ( cool 'n quiet ) qui fait varier la fréquence selon la charge
pour l'alim , non aucun intéret si ça marche bien comme ça
il ira pas plus vite pour autant ![]()
Marsh Posté le 01-01-2013 à 01:01:21
Ca dépend, quelle est la marque de la nouvelle alim et celle de l'ancienne ?
Sinon effectivement, si la 300W est de qualité suffisante, aucun intérêt de la changer.
Marsh Posté le 01-01-2013 à 02:32:39
Il y a un intérêt à utiliser la meilleure des deux - mais laquelle est la meilleure est complètement indépendant du nombre de watts indiqué dessus.
l'efficacité énergétique (qu'on mesure à 70%, 80% etc. et qui dépend aussi de la charge) fait qu'il y a des watts consommés en plus ou en moins, et il y a du coup quelques euros à gagner à utiliser la meilleure des deux.
Il faut marque (et peut-être modèle) pour mieux juger entre les deux alims, ou alors comparer avec un watt-mètre.
sinon le PC est bien, s'il ya des emplacements libre pour rajouter de la mémoire tu pourrais ajouter 2x512Mo.
Marsh Posté le 31-12-2012 à 18:55:30
Bonjour ,
voila les caracteristiques de mon pc :
environ année 2002
windows xp athlon 64 4000+ (1.75Ghz et parfois sa affiche 2.39Ghz (dailleurs je trouve ça bizard)) ( à l'origine je crois que c'etait 3200+)
2Go de ram
1 lecteur graveur dvd
une carte video 256Mo ou 512 Mo geforce 210 HD ( à l'origine ça devait etre une 128 Mo)
alimentation d'origine : 300watts
Et actuellement j'ai démonté d'un autre vieux PC une alim de 350watts
Ma question est ; d'apres vous serait-il plus judicieux de changer mon alim de 300watts par celle de 350 watts ? ou alors si mon PC fonctionne bien ainsi il n'y a pas de probleme et l'alim de 350 watts n'apportera rien de plus ?
merci d'avance
