Remplacer le ventilateur d'une alimentation ?
Remplacer le ventilateur d'une alimentation ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 09:21:20
Le ventilo 12cm de mon alim (Fortron 400W) est defectueux et fait plein de bruit.
Il parait que remplacer le ventilo par un autre en coupant les fils rouge et noir et en skotchant les fils du nouveau ventilo dessus ca fonctionne (Je sais plus ou j'ai lu ca, surement ici).
Au pire je peux emprunter un fer a souder :o
Question:
Quel ventilo 12cm utiliser pour ca, j'ai a disposition:
_ un Noiseblocker XL1 (33,5 CFM, 16 dB, 1000 RPM)
_ un Noiseblocker XL2 (56,7 CFM, 21 dB, 1400 RPM)
_ un Xilence (57,91 CFM, 21dB, 1500 RPM, Tension de départ : 7 VDC)
Je mettrais bien le XL1 mais je sais pas si ca va suffire  :sweat:
[:arsunik]  Les tournois de badminton
Marsh Posté le 12-02-2010 à 10:55:39
Marsh Posté le 12-02-2010 à 15:06:10
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:37:00
last try :|
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:44:15
Je l'ai fait sur une Blue Storm 350w et une Epsilon, je confirme que ça fonctionne :o
Niveau choix du ventilo ça va dépendre du modèle de l'alim et du PC qu'elle doit alimenter, dans mon cas des ventilos donnés pour 1200t/min font parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 09:44:16
XL2 serait mieux que XL1 mais ton alim regule t'elle toute seule la vitesse du ventilo ou non??
Si le ventilo est tout le temps a fond le XL1 si il y a regulation le XL2
Pour le branchement du ventilo ça depend du modele. Sur ma vieille Tagan et sur ma vieille Enermax, les ventilos etaient simplement branchés sur une broche 3 pins comme sur les cartes meres.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 10:22:49
Merci pour l'info, l'alim est thermoregulee.
Je vais mettre le XL2 en esperant qu'elle ne sera jamais a fond :o
Je l'ai deja ouvert pour verifier, il n'y a malheureusement pas de pins, c'est soude direct.
