[Résolu] Alimentation qui fonctionne mieux quand elle est chaude
Alimentation qui fonctionne mieux quand elle est chaude [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:26:01
Bonjour tout le monde ! Je suis pas mal emm***é en ce moment avec l'alimentation de mon pc de bureau (Dell Precision T7400).
Certes, la machine commence a avoir de la bouteille, mais bon, le XEON E5410, les capacités d'extension, font qu'il m'est encore bien utile ! Le probleme est que quand la machine s'eteint (pour une raison ou une autre), IMPOSSIBLE de le redémarrer... Quand j'appuie sur le bouton power, le controleur SAS "clique" dans tous les sens, et le pc s'arrete au bout de 7 ou 8 secondes... Etant un peu "bricoleur", j'ai vite senti que l'alimentation (un modele 1000 W fourni par Dell (NPS N-1000E-00)  qui n'est evidemment plus disponible en piece détachée ni chez dell, ni ailleurs) déconnait... Depuis la config initiale, j'ai juste ajouté un SSD ! Pas de quoi fouetter un chat...
Bref, quand je démarre, 8 secondes, rien a l'ecran, pas un bip de la carte mere, les "clic" du controleur SAS et il s'eteint...
Dans le doute, je retire a peu près tout sauf une barrette de ram et la carte vidéo... Et la, Ô miracle, Mr veut bien se remetre a fonctionner ! Donc, je le laisse un peu tourner comme ca (5-10 min) je l'eteint, je rebranche un peu plus (2 barrettes de plus, le ssd, le lecteur optique...) et ca repart "normalement" ! Encore 10 min, et meme cinéma, je rebranche tout ! Est-ce que le fait de laisser l'alimentation chauffer un peu peut lui permettre de donner plus de jus, et du coup, démarrer correctement ? Parce qu'en fait, avec le nombre de fois ou s'est arrivé, je me suis rendu compte que c'est quand l'ordi est coupé plus d'un certain temps que ca se met a déconner....
Bref, un rapport entre la température de l'alim et le courant délivré ? Et sinon, une solution sans changer la piece pour améliorer le rendement de cette alim ?
Merci a vous tous !
Message édité par maskleouf le 30-09-2015 à 08:08:32
Maskle OuF
Marsh Posté le 21-09-2015 à 08:41:51
Je up un petit peu... Y'a personne qui a deja eu ce genre de problemes ?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 09:40:28
L'idée pour incriminer l'alim (ou pas), ce serait d'essayer cette alim sur une autre config, ou essayer une autre alim sur cette config, et voir ce qui se passe.
Par contre, 1000W ça me parait énorme, tu peux en dire plus sur les composants de cette config ?
Il faudrait pas que tu mettes une alim 500W si la config en demande bcp plus :whistle:
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:00:50
Les alims sont un composant "universel", il suffit de voir la format de la tienne (sûrement une ATX classique, peut être un peu plus longue du fait des 1000W). Suis d'abord les conseils d'artouillassse avant de procéder à un quelconque achat. On ne peut rien conclure de ton diagnostic (un ordinateur n'est pas un moteur thermique ;) ).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:19:42
Tout d'abord :
Merci messieurs !
Ensuite, malheureusement non... L'alimentation en question n'est pas standard du tout !
Pour ce qui est de la composition de ma "bête", je vous laisse voir la liste de mon matos !
Service tag : 3BBC24J
http://www.dell.com/support/home/F [...] figuration
Régalez vous ;)
Alors si vous voyez bien l'alimentation n'est pas ATX du tout ! Et meme si je voulais la remplacer par une autre du meme genre, dans un format différent, le connecteur carte mere est différent de l'ATX standard... Bref, ca a l'air d'etre LA piece, ou rien !
Marsh Posté le 21-09-2015 à 10:27:43
Désolé mais je ne vois rien qui précise quoi que ce soit au sujet de l'alim dans ton lien, j'suis ptet pas bien réveillé, tu vois ça où ?
Tu peux nous faire une photo du connecteur d'alim carte mère ?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:13:17
ouais, je sais, y'a rien sur l'alim dans le descriptif, mais t'as tout le reste de la composition, comme tu me le demandais ! Je suis sur le pc en questions, je fait la photo tout a l'heure ;)
Sinon, encore ce matin, meme probleme ! Le pc refuse de démarrer... Je débranche des périphériques et de la RAM (moins de courant demandé), il démarre (sans booter completement), je le laisse tourner,  un peu sans rien faire (10-15 min), je rebranche le matos... ET PAF ! Ca fait pas de chocapic, mais ca boot comme si de rien etait !
Promis je vous sort tout un tas de photos tout a l'heure :)
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:15:52
Surtout le connecteur d'alim principal de la carte mère, c'est vrai qu'avec Dell on peut avoir des suprises, mais quand même ^^
Une photo de l'étiquette de l'alim stp.
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 11:16:22
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:17:30
En fait, tu me mets le doute la ! Parce que des pieces détachées de ce genre, j'en ai plein les tiroirs, et ca m'etonne de pas avoir testé d'autre materiel la derniere fois que ca m'a prit le chou et que j'ai essayé de retaper tout ca... M'enfin photo a l'appui vers 12h je pense ;)
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:23:09
Parfait, le temps d'aller faire mes courses ^^
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:54:20
Bon alors vu qu'on est lundi, je me suis autorisé un petit quart d'heure de tranquillité, pour etre sur qu'Artouillassse aie tout quand il rentrera des courses !
5 photos a vous metre sous la dent :
Etiquette de l'alimentation :
https://40.media.tumblr.com/ac3cc07 [...] 5_1280.jpg
Vue d'ensemble :
https://41.media.tumblr.com/d0d172d [...] 4_1280.jpg
Sous le carter de ventilation de la RAM :
https://40.media.tumblr.com/1d4e6b2 [...] 3_1280.jpg
Connecteur de la CM :
https://40.media.tumblr.com/068ae78 [...] 1_1280.jpg
Connecteur que je crois que j'ai confondu avec celui de la CM :
https://41.media.tumblr.com/cc5af26 [...] 2_1280.jpg *Corrigeagé*
(je pense que c'est le connecteur du bloc ENORMOUS de ventilation qui est sur la gauche dans la vue d'ensemble...)
Je vais regarder si j'ai une pas une GROSSE alim qui envoie du poney pour tester tout ca :)
Sinon, la, le pc a été redémarré rapidement, et il n'y a pas eu de soucis...
(je sais bien que mon alim n'est pas un moteur thermique, mais c'est quand meme bien bien chelou non ?)
Message édité par maskleouf le 21-09-2015 à 12:16:14
Maskle OuF
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:08:35
Bon, du coup à cause d'HFR (mais bien sûr ^^), j'suis pas encore sorti faire les courses, qu'à celà ne tienne ^^
La dernière photo c'est la même que l'avant dernière, et c'est le connecteur d'alim principal de la carte mère, il est en 24 broches comme sur n'importe quelle alim ATX.
Par contre, sur cette photo on peut voir un deuxième connecteur du même type :
Celui là a 20 broches, et c'est vraisemblablement celui qui alimente les CPU. Là tu n'as qu'un seul CPU mais on voit bien sur cette photo qu'il y a un emplacement pour un deuxième.
C'est ce connecteur qui va nous saouler si jamais tu changes d'alim.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:16:18
Oups :pt1cable:
*Corrigeage*
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:17:43
Ah oui ! Pas bete ! Dans ma tete, c'etait le connecteur d'alimentation des 12542 ventilo 12 cm sur le coté, mais tu dois avoir raison ! Et c'est probablement celui la qui va poser probleme en cas de changement d'alim oui...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:33:34
Bah après les cables de couleur jaune c'est le 12V, les noirs c'est la masse, mais les blancs aucune idée.
Tu peux compter le nombre de cables de chaque couleur sur le connecteur, j'vois pas bien d'après la photo.
En gros, si on a de la chance, vu que tu n'as qu'un seul CPU, ce connecteur n'a ptet pas besoin de tous les cables, et une alim classique pourrait suffire en ne branchant que le connecteur 8 broches CPU.
Après c'est dans l'hypothèse où c'est bien ton alim la fautive.
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 12:35:02
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:38:34
Dans ma tete, c'etait 4 broches pour le connecteur CPU... Je dois me gourer encore ^^
Je vais te compter les cables au retour de la pause dej',
Mais si c'est pas l'alimentation, ca peut etre quoi ?!?!
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:48:08
Pour le CPU, c'est 4 ou 8 broches aujourd'hui, 8 broches c'est en cas d'overclock.
Mais ne connaissant pas bien les xeon, il se peut qu'ils aient besoin de pas mal de puissance.
Après il y a aussi la couille que ce soit un connecteur propriétaire et qu'on ne puisse pas savoir à quel CPU correspond tel ou tel cable.
S'il y a le même nombre de cables "colorés", en l'occurence les jaunes et les blancs, il y a quand même des chances qu'ils correspondent à l'un et l'autre CPU, du coup on pourrait sans doute se démerder.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 14:38:52
L'alim m'a l'air normale. Pour le gros câble de 20 supplémentaire on peut toujours bidouiller avec le câblage d'une alim "normale". Il faudrait voir comment le deuxième Xeon serait alimenté depuis cette prise. Il doit être possible de ne pas remplir toutes les broches pour que ça marche. Maintenant je ne suis pas sûr que ce soit l'alim la fautive. Peut-être.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:15:33
apres comptes :
En "bas" : 7 noirs , 1 blanc, 1 jaune et 1 vide
En "haut" : 6 noirs, 2 blancs, 2 jaunes
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de "rien du tout" dans ce cable !
La plus grosse question que je me pose, c'est que si c'est pas l'alim qui a besoin de chauffer, qu'est-ce que c'est ???
La changer, pourquoi pas, mais j'aimerais quand meme trouver une piece qui serait dans la bonne dimension et compagnie, parce que si je la change, faut que je mette qqchose pour mettre en définitif...
Marsh Posté le 21-09-2015 à 17:38:49
Ouais, donc 3 blancs et 3 jaunes, c'est très certainement pour chaque CPU.
Je dirais quand même que le premier est alimenté par les 3 jaunes, c'est le standard pour le 12V, et les 3 blancs pour le deuxième.
Reste qu'il y a un nombre impairs de cables noirs, mais bon ça doit pas être très important ^^
Marsh Posté le 29-09-2015 à 13:45:01
Salut les ptis clous ! Alors apres différents tests, oui on peu remplacer l'alimentation comme vous aviez vu, mais il faut que les 2 "processeurs" soient alimentés, sinon, la carte mere bippe et rien ne démarre...
Et sinon, j'ai continué de tester mes pistes a moi... L'alimentation, froide (arretée 30 min), ne permet pas de démarrer l'ordi... Alors que rien qu'en la réchauffant (radiateur soufflant de salle de bain, direct sur l'alim), l'ordi part direct.
Bref, j'ai prévenu le patron, et j'aurai une partie du budget fournitures d'octobre rien que pour moi ^^
Merci messieurs ! Faut que je mette résolu ou on a pas ca ici ?
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:46:43
Résolu dans le titre, sinon on fait mourir le topic :P
Marsh Posté le 30-09-2015 à 08:05:31
Okaaay :)
Merci a tous !
