[RESOLU] Choix alim XD
Choix alim XD [RESOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2014 à 15:07:57
Bon de ce que j'ai vue, je ne suis vraiment pas le premier à demander ce genre de chose.
Pour mon cas, j'ai un soucis avec mon pc depuis un moment.
Quand je le lance, le pc s'allume pendant environs 2 min puis s'éteint brusquement.
Si j'essaie de le relancer tout de suite derrière, rien ne se passe, il ne se lance pas.
Je dois attendre un moment avant de pouvoir le relancer.
Au dépars, j'ai pensé que le proc devait trop chauffé et qu'une sécurité se mettais en route.
Du coup j'ai changé ma pâte thermique qui avait déjà un certain âge.
Mais rien n'y fait, j'ai toujours les mêmes symptômes.
Je me suis donc mis à naviguer sur ce forum et j'ai vue que c'était très certainement due à l'alim.
Je suis donc à la recherche d'une alim pour mon pc en espérant que cela réglera le soucis
et comme j'ai lu qu'il fallait faire attention au fabriquant je me tourne vers vous pour avoir des conseils.
Voici ce qu'il y a d'inscrit sur mon alim d'origine :
MODEL NO : FSP400-60MDN
AC INPUT : 230-240V~,5A,50-60Hz
MAX. OUTPUT POWER : 400W
DC OUTPUT: +3.3V --- 15.0A(ORG), +5V --- 21.0A(RED), +12V1 --- 20.0A(YEL)
                 +5Vsb --- 2.5A(PURP), -12 --- 0.5A(BLU), +12V2 --- 16.0A(YEL/BLK)
                 P.G. SIGNAL (GRAY), GROUND (BLACK)
                 (+3.3V&+5V=130W Max)(+12V1&+12V2=324W Max)
Moi j'avais repéré celle-ci mais je ne sais pas du tout ce que ça vaux :
CORSAIR Alimentation PC CX500 80 PLUS Bronze - 500 W (CP-9020047-EU)
Voilà tout ce que j'ai. Bon je suis quasi certain que j'ai mis plein d'infos inutiles et que
je n'ai pas mis celles utiles alors si besoin je suis à dispo.
Amicalement Arteckos
Message édité par arteckos le 18-09-2014 à 21:37:03
Marsh Posté le 16-09-2014 à 16:31:01
T'as mis toutes les infos utiles au contraire.
Ton alim est de la marque Fortron (Fortron Supply Power = FSP il me semble) et c'est de la bonne qualité.
Le mieux serait de pouvoir tester une autre alim, pour bien identifier la source du problème.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:00:24
Salut artouillassse et merci de t'intéresser à mon cas :)
J'ai voulu essayer une alim que j'avais en rab mais c'est marqué dessus 300W alors que sur la mienne c'est marqué 400W. Je ne pense pas que ça aille du coup je n'ai même pas essayé et je n'en ai pas d'autre pour tester.
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:02:25
J'ai également testé l'alim hors boitier et sans CM (test que j'avais vue sur un tuto) et l'alim tourne normalement. J'en déduit que soit l'alim ne fourni plus assez de jus soit j'ai un composant dans la tour qui est mort :cry:
Marsh Posté le 16-09-2014 à 17:50:38
C'est quoi ta config ?
Message édité par artouillassse le 16-09-2014 à 17:50:46
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2014 à 09:21:08
Re artouillasse et désolé de répondre que maintenant.
Bon mon pc c'est celui-ci : http://www.medion.com/fr/shop/pc-s [...] 19179.html
sauf qu'à l'époque, ce n'était pas des core de série i-... je crois me souvenir que c'était quelque chose comme intel core 2 quad. Ensuite pour la carte graphique c'était quelque chose du genre Nvidia® GeForce® GT600 et des cacahuète :lol: et je tournais sur un windows 7. Pour le reste, il me semble que la config est la même.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 09:26:41
Si t'arrives à le faire démarrer suffisamment longtemps, tu peux faire une détection du matos sur www.ma-config.com
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2014 à 09:47:54
Oui et c'est la le prob c'est que j'ai essayé de faire ça hier soir mais direct après le boot de Windows il s'éteint. Donc pas de possibilité de le faire comme ça.
Du coup j'ai ouvert ma tour mais pas plus d'info. Sur ma carte graphique y a juste marqué GeForce. Je réessaierais ce soir pour voir si j'ai le temps de faire les manips avant qu'il ne s'éteigne mais je pense que ça va être compliqué.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:26:30
Bon artouillasse si tu repasse par ici,
j'ai fait mon possible mais ce n'est pas concluant.
Ma tour est une Medion Model PC MT7 et de type MED MT 517G.
Malheureusement, je n'ai pas retrouvé la config de cette tour sur le net.
J'ai tout de même trouvé son manuel :
http://download5.medion.com/downlo [...] 8250fr.pdf
Il y est marqué dessus pour la carte graphique :
votre ordinateur est équipé d'une carte graphique haute performance. La carte peut, en fonction de la résolution, offrir une fréquence de rafraîchissement de 60Hz à 240 Hz.
Je ne sais pas si cela peut servir.
Ensuite j'ai un DD de 1To, avec (rectification) windows vista, je suis quasi certain que ma carte graphique est une GeForce 9600 GT, avec un Intel Core 2 Quad Q6600, 4Go de RAM DDR2 je pense pour l'époque.
Voilà c'est tout ce que j'ai réussi à grappiller :cry: . Si tu as besoin de plus fait le moi savoir et je verrais ce que je peux encore trouver :lol:
Marsh Posté le 17-09-2014 à 17:53:23
T'as moyen de tester l'alimentation sur une autre config ?
Message édité par artouillassse le 17-09-2014 à 17:53:32
Rien pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2014 à 18:30:39
Utilise ton alim de 300W, ca tiendra le temps du test...........c'est quoi comme marque\modèle ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 17-09-2014 à 19:50:30
Bonsoir messieurs,
Me revoilà après une heure de transport.
Bon alors artouillassse non je ne peut pas tester sur une autre config. Mon autre alim viens d'un autre pc dont la CM à cramer.
regis98 voici la description de mon alim de 300w :
Model : HP-D3006A0
AC INPUT(50-60Hz) : 100-240V~/6A
DC OUTPUT : +5.08V=/25A  .  +12V=/19A
                     +3.3V=/18A  .  -12V=/0.3A
                     +5.08Vbs=/2A
Mais j'ai l'impression qu'il manque pas mal de capable par rapport à l'autre alim
amicalement Arteckos
Message édité par arteckos le 17-09-2014 à 19:51:41
Marsh Posté le 17-09-2014 à 19:56:25
Oui, pas de PCIE je suppose, pour la connexion de la carte graphique....
Marsh Posté le 17-09-2014 à 19:59:47
Exactement
Marsh Posté le 17-09-2014 à 20:01:13
Du coup est ce que je monte quand même l'alim ?
Sans carte graphique on est quand même supposé pouvoir booter et avoir une image non ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 02:30:48
Il faut que ta carte mère ait une sortie video ?? dans ce cas tu peux utiliser l'alim de 300W
Marsh Posté le 18-09-2014 à 16:28:08
Re regis98 et artouillassse,
Bon des que je rentre dans mon patelin je regarde tout ça. Mais si c'est bien l'alim qu'il faut que je change, vous me conseillez quoi ?
Parce que l'alim que j'ai mise dans mon premier post apparemment ce n'est pas de la bonne cam. Alors je m'en remet à vous.
Sinon on m'a conseillé celle-ci : SEASONIC S12II-520 82+ 80PLUS BRONZE mais ce n'est pas un conseil d'expert alors ... :D
Marsh Posté le 18-09-2014 à 19:44:00
Celui qui conseille une Seasonic ne peut pas être mauvais :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:42:39
merci pour ta réponse artouillassse mais du coup tu pense que ce sera bon pour moi cette alim ?
regis98 et artouillassse : j'ai monté l'alim de 300w dans ma tour en ne branchant qu'une prise 20pin et une autre 4pin plus mon HDD et ça va faire 20min qu'il tourne sans s'éteindre.
Du coup est ce que vous avez d'autre test à me faire faire afin de vérifier que c'est bien l'alim qui est DCD ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:50:38
La réponse en toi tu as
 [:bn_a_lunettes]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-09-2014 à 21:05:14
Si la force en moi j'écoute alors cette alim demain j'achète.
Plus sérieusement ... j'achète ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 21:29:17
Acheter tu peux.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 18-09-2014 à 21:36:15
merciiiiii
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:12:38
Re :
Juste un message pour vous faire un retour.
J'ai commandé et installé ma nouvelle alimentation et j'ai donc pris celle-ci : SEASONIC S12II-520 82+ 80PLUS BRONZE
Donc c'était bien mon alimentation qui avait rendu l'âme puisqu'après une journée d'utilisation mon pc ne s'éteint pas XD.
Je ne peux pas vous faire de retour sur la réelle qualité de cette alimentation car je ne l'ai que depuis ce matin mais ce que je peux dire c'est qu'elle est vraiment silencieuse, je ne l'entend pas tourné il faut que je colle mon oreille sur la tour pour l'entendre.
Encore merci pour votre aide
Message édité par arteckos le 20-09-2014 à 22:12:59
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:14:10
Ben c'est du seasonic, c'est pas d'la crotte. Perso quand j'ai reçu la mienne après une noname qui a duré un an, j'ai allumé le PC et j'ai cru qu'il était éteint.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-09-2014 à 22:39:15
XD ba moi pareil je suis devant mon pc et je n'ai pas l'impression qu'il tourne XD
